Блок питания нонейм atx switching power supply-350w - дежурка есть, но не стартует.
При подключении БП, проводил измерения через АТХ разъем.
На линии +5VSB и PS_ON ровно 5 Вольт, на линии +12 примерно 0.06В, на остальных линиях 0.
При замыкании PS_ON ничего не меняется... блок питания не стартует....
Внешних повреждений вроде нет,кондюки не вздутые.
См фото из приложения.
Подскажите куда копнуть?
Или может кто уже сталкивался с этим брэндом?
| Вложение | Размер |
| P1010433-.JPG | 105.69 КБ |
| P1010431-.JPG | 55.26 КБ |
| P1010432-.JPG | 88.34 КБ |
Осциллограф у вас есть?
Супервизор рано проверять - ещё с ШИМ не разобрались...
Осоцилографа нет
Диод FRxxx не менял, для начала просто отрезал контакт у ноги 12, ничего не изменилось, при PS_ON на этом диоде 13.6 - 13.9В, при разомкнутом PS_ON 10.2-10.3 В. Может ближе к диоду до резисторов нужно было отрезать?
"Может ближе к диоду до резисторов нужно было отрезать? " - нужно было отрезать за электролитом на 47-220мкф, но перед остальными деталями. После диода должени быть только электролит
Мерять напряжение нужно на электролите. Вы его точно меняли на новый?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Кстате выпаял диод FRxxx им оказался FR104, у меня такого-же нет... и до понедельника точно не будет =)
из FR есть только FR157, и ещё есть RL207...
Я тестером диодов, померил FR157 и FR104, в одну сторону 599, в другую бесконечно высоко.
Конденсатор 50В х 100мкФ, я менял на 63Вх47мкФ, но т.к. от замены ничего не поменялось, и VCC был прежним то я поставил обратно старый.
его и ставьте. у него больше ток и выше максимальное напряжение, хуже не будет
Если не поможет, выпаяйте транзисторы раскачки (те что базами к 8-й и 11-й ногам ШИМ) и замените на такие же, там скорее всего С945. Естественно не забудьте восстановить порезанные дорожки.
Вернул восстановил контакт 12ой ноги,
При разомкнутом PS_ON
на диоде FR, 10.16 - 10.30В, На конденсаторе 50В х 100мкФ = 9.6В, на 12ой ноге тоже 9.6В
При замкнутом PS_ON
на диоде FR 15.11 - 15.40В, На конденсаторе 50В х 100мкФ = 10.09В, на 12ой ноге тоже 10.09В, т.е. питание стало меньше...
При этом на диоде FR напряжение иногда меняется. например при первом замере там было 15.11 - 15.40В, померял напряжение на конденсаторе, и снова померил на FR и стало показывать ~13В потестировал конденсатор, вернулся стало показывать ~10В.
Второй раз, выключил полностью питание и включил (при PS_ON).
15.11 - 15.40В, померял напряжение на конденсаторе, и снова померил на FR и стало показывать 14.00 - 14.20В попробовал несколько раз потестировать другие точки и вернутся больше не менялось.
Я на постоянной основе диод не впаивал (сделал его с другой стороны пока), может вернуть старый? все равно замена результата не дала, наоборот VCC стал ещё меньше.
Вернуть диод можно назад, скорее всего он не при делах.
Транзисторы раскачки не пробовали поменять?
Да остается на замену транзисторы, либо шим =)
еще попробую сначала оптрон замкнуть как с предыдущим БП.
"еще попробую сначала оптрон замкнуть как с предыдущим БП."
БП должен быть включен в розетку только через лампочку в этом случае!
В прошлый раз без ухищерений с лампочкой обошлись вот : rom.by/comment/258805
думаю также 3-4 ногу замкнуть, только вот даташит по B0741 найти не могу
