Для восстановления проблемных дежурок - TNY267. При цене <2$ этой микросхеме не нужна обмотка обратной связи, а из обвески надо добавить конденсатор на 0,1 мкф (SMD, паяется прямо на ноги IS) и пару резисторов на 2,2 мом. Откусив одну ножку и разогнув остальные она ставится на место транзистора и остается протянуть один проводок от оптрона. Правда, она работает на 132 кгц, поэтому вроде бы должны проявляться проблемы с 44 кГц гасащими цепочками, но пока я с ними не сталкивался.
Mazayac писал(-а):
TNY267 - для замены в схемах на полевике или с биполярным транзистором?
UAM писал(-а):
Сама TNY267 на полевике, ставил ее в блоки где не смог разобраться.
UAM, в какие модели БП ставили?
