БП на SG6105, дежурка такая- http://www.rom.by/node/15490#comment-131814
На ТЛ 431 указаны ноги МС.
Вот что я сделал-
Впаял всё на место, включил -  5.0 вольт, закоротил 14 ногу МС на землю,
напряжение упало до 2.4 вольта.
Там в цепи, остаётся резистор в 91 Ом.
 При полном разгорании светодиода - минимальное напряжение на выходе и
при полностью погашенном диоде- максимальное напряжение на выходе с выгоранием Д14.
Поэтому, когда обрываются резисторы, дежурка горит синим пламенем.
Так что крутить больше ничего не надо, и так всё ясно, как будет меняться напряжение
на выходе дежурки.
Другое мне не понятно, почему на 14 выводе МС -   +3.36 вольта, ведь на
13 ноге МС +2.51 вольта.
Надо будет поэксперементировать с делителем на 13 ногу МС, посмотреть,
как будет менятся напряжение на 14 ноге.
Михаил.
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
  • Ребята, привет!!! Привожу АргУмент - Programmable
  • Да. Возможно все даже еще проще. Китайцы делают
  • Я могу ответить, потому что мне
  • чёж до сих пор дежурку на
  • А вот вопросик - если всё так хорошо
  • Интересно, насколько лучше ведут себя схемы
  • цитата от NMD: ..Проверял работу ТЛ
  • Совершенно безрадостная картина. Интересно, насколько лучше ведут себя
  • А где доказательства??? Аргумены на
  • Мда, слона-то я и не заметил :)
  • По поводу 2 пункта. Предположим кз в трансе, схема
  • А где доказательства??? Аргумены на стол. Как
  • Все оптроны в цепях стабилизации выходного напряжения
  • Ребята, привет!!! Когда я занимался ремонтом этого
  • to inch Вы совершенно справедливо заметили , что
  • Вот такой мега-дивайс мне удалось соорудить
  • Спасибо за информацию. Про развязку знаю, придется поискать
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом
  • ...Со статьей
  • вот ещё что у нас имеется по принципам
  • Гриппом переболею - продолжу изыскания, подопытный блок
  • Посты отредактировал , тема интересная , надо её
  • 1. Не нравятся тем, что все они сводятся
  • to Mazayac Наданный момент вы имеете
  • To egor-land: Заголовок претендует только
  • egor-land Привет!!!
  • to Mazayac
  • Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то
  • когда сгорают R62,R62A, а они сгорают первыми,
  • Писал в первом сообщении: при проверке на
  • Простите, а кто мешает на пониженном напряжении
  • Замена полевика на более мощный хороша как превентивная
  • Т.е.,как вариант, можно попробовать поставить более мощный транзистор
  • Привет!!! Пойдём по схеме- 1. Оптопара открыта, на базе Q9 +
