ПОТОМ был бп inwin-300a2 проблемный
M-16 писал(-а):
NMD, Вот Вам новое топливо: в инвиновской дежурке поменяйте R60 - 470Ом, R49 - 2,2 кОм навскидку. Должен увеличиться КПД преобразователя(можно транзистор временно поставить на мелкий радиатор для сравнения нагрева).
ПОТОМ
Выдалось свободное время и под рукой оказался IW-P300A2-0. После ремонта и проверки на работоспособность R60 был заменён на 180 Ом (470 Ом многовато оказалось). R49 оставлен без изменений (остальные элементы - тоже), полевик для оперативного контроля температуры был отвинчен от радиатора.
Дежурка перешла в прерывистый режим генерации (что вполне предсказуемо). Полевик ненагруженной дежурки чуть тёплый (амплитуда импульсов на затворе увеличилась,а падение на полевике уменьшилось). До изменений полевичок махом раскалялся у ненагруженной дежурки. Дежурка так же спокойно отдаёт свои заявленные 2А и адекватно относится к КЗ на +5V St by.
Сначала сделал по 1-ому варианту R60-470 oM R49-2.2koM дежурка работает напаряжение до переделки было 5.02 после 4.98 без нагрузки практически негреется радиатор чуть чуть теплый
Потом попробовал поднять сопротивление только R60-180 оМ радиатор стал теплее раза в 2-а
Вариант 1-ый нравится больше
был бп inwin-300a2 проблемный (постоит комп включеный в 220 бп нагреется и комп с кнопки POWER не включается ) решил разобраться
1) подключил бп к отдельной mb (может мать такая попалась) постоит радитор дежурки прогреется замыкаю контакты AT-SW на матери (бп не стартует) можно запустить если на бп кнопку вкл-выкл щелкнуть или принудительно в разьеме замкнуть зеленый +черный тогда всё гуд ( сначала подумал на мать но с другим блоком все работало мать отпала)
2) полез в блок сменил с34 с36 с 37 зашунтил все керамикой результат 0
3) поменял шим результат 0
4) поменял по совету M-16 все ок
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
  • Ребята, привет!!! Привожу АргУмент - Programmable
  • Да. Возможно все даже еще проще. Китайцы делают
  • Я могу ответить, потому что мне
  • чёж до сих пор дежурку на
  • А вот вопросик - если всё так хорошо
  • Интересно, насколько лучше ведут себя схемы
  • цитата от NMD: ..Проверял работу ТЛ
  • Совершенно безрадостная картина. Интересно, насколько лучше ведут себя
  • А где доказательства??? Аргумены на
  • Мда, слона-то я и не заметил :)
  • По поводу 2 пункта. Предположим кз в трансе, схема
  • А где доказательства??? Аргумены на стол. Как
  • Все оптроны в цепях стабилизации выходного напряжения
  • Ребята, привет!!! Когда я занимался ремонтом этого
  • to inch Вы совершенно справедливо заметили , что
  • Вот такой мега-дивайс мне удалось соорудить
  • Спасибо за информацию. Про развязку знаю, придется поискать
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом
  • ...Со статьей
  • вот ещё что у нас имеется по принципам
  • Гриппом переболею - продолжу изыскания, подопытный блок
  • Посты отредактировал , тема интересная , надо её
  • 1. Не нравятся тем, что все они сводятся
  • to Mazayac Наданный момент вы имеете
  • To egor-land: Заголовок претендует только
  • egor-land Привет!!!
  • to Mazayac
  • Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то
  • когда сгорают R62,R62A, а они сгорают первыми,
  • Писал в первом сообщении: при проверке на
  • Простите, а кто мешает на пониженном напряжении
  • Замена полевика на более мощный хороша как превентивная
  • Т.е.,как вариант, можно попробовать поставить более мощный транзистор
  • Привет!!! Пойдём по схеме- 1. Оптопара открыта, на базе Q9 +
