to NMD ваша схема проверки оптрона и
to NMD
ваша схема проверки оптрона и  лишена   главного  -
отрицательной ОС по пост.напр. , вы разорвали цепь автоматического регулирования ,
руками крутите резистор и изменяете потенциал на вход  ОУ  ( в данном случае TL431 ),
естественно при такой схеме включения он будет скачком менять вых.напр.
поэтому вам советовали  сделать местную ОС как на рисунке выше. А ещё лучше замкнуть цепь АР
т.е.   подавать напряжение на вход TL431 с выхода оптрона (с соответствующим делителем)
Что бы  убедиться , что TL431 и оптрон работают в линейном режиме , не надо изобретать никаких схем.
Надо просто наблюдать  их работу в  реальной,  действующей , схеме дежурки , ( замкнутая система автоматического регулирования)
изменяя нагрузку или входное напряжение (возмущающие факторы) , что собственнно и cделал inch и написал об этом.
С разорваной цепью АР  (отрицательной ОС по пост.напр)  этого не увидеть .
Как работает ОУ ,  а TL431 это именно ОУ , надо смотреть не в даташите , а в начальном курсе элктроники
( в частности почему скачком меняется вых.напр , если ОУ не охвачен ООСН ).
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
  • Ребята, привет!!! Привожу АргУмент - Programmable
  • Да. Возможно все даже еще проще. Китайцы делают
  • Я могу ответить, потому что мне
  • чёж до сих пор дежурку на
  • А вот вопросик - если всё так хорошо
  • Интересно, насколько лучше ведут себя схемы
  • цитата от NMD: ..Проверял работу ТЛ
  • Совершенно безрадостная картина. Интересно, насколько лучше ведут себя
  • А где доказательства??? Аргумены на
  • Мда, слона-то я и не заметил :)
  • По поводу 2 пункта. Предположим кз в трансе, схема
  • А где доказательства??? Аргумены на стол. Как
  • Все оптроны в цепях стабилизации выходного напряжения
  • Ребята, привет!!! Когда я занимался ремонтом этого
  • to inch Вы совершенно справедливо заметили , что
  • Вот такой мега-дивайс мне удалось соорудить
  • Спасибо за информацию. Про развязку знаю, придется поискать
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом
  • ...Со статьей
  • вот ещё что у нас имеется по принципам
  • Гриппом переболею - продолжу изыскания, подопытный блок
  • Посты отредактировал , тема интересная , надо её
  • 1. Не нравятся тем, что все они сводятся
  • to Mazayac Наданный момент вы имеете
  • To egor-land: Заголовок претендует только
  • egor-land Привет!!!
  • to Mazayac
  • Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то
  • когда сгорают R62,R62A, а они сгорают первыми,
  • Писал в первом сообщении: при проверке на
  • Простите, а кто мешает на пониженном напряжении
  • Замена полевика на более мощный хороша как превентивная
  • Т.е.,как вариант, можно попробовать поставить более мощный транзистор
  • Привет!!! Пойдём по схеме- 1. Оптопара открыта, на базе Q9 +
