Всем привет. Только что закончил ремонт похожей дежурки
4 Авг 2016 - 01:07 Unknown BIOS
Всем привет. Только что закончил ремонт похожей дежурки в БП Delta Electronics. Маркировка на корпусе GPS-300AB-100 L, на плате - GPS-300AP-100.
Поступил в ремонт с выгоревшим варистором и предохранителем. после выпайки варистора включил через лампочку - горит в полный накал. Путем исключения пришел к выводу что КЗ в дежурке. Проверил Q10, Q9, D22, D23 - все в норме. C34 отсутствует. Токовый датчик R62, R62A проверил прозвонкой. (как оказалось - зря)
При включении с закороченным на землю затвором Q10 - лампа вспыхивает и гаснет. При снятии закоротки с затвора - дежурка включается и работает, выдает 4,99В, блок тоже включается при закорачивании PS-ON на землю, выдает номинальные напряжения.
Собака была зарыта в токовом датчике R62, R62A (в моем случае - резистор 2Ом). На самом деле сопротивление оказалось <1ом. При этом падения напряжения на резисторе не хватало для срабатывания ОС по току, и закрытия Q10, ведь только после закрытия ключа, во вторичке появляется напряжение и начинает работать ОС по напряжению.
Поставил вместо неисправного резистора два последовательно по 1,1Ом. Теперь дежурка сразу включается и выдает номинальные 4,99В. под нагрузкой пока не испытывал.
