inch, а есть мысли по поводу:как благообразить напряжение на полевике (ступеньки на фронтах и амплитуда ужасны..).
Полагаю, что это совершенно не важно.
На мой взгляд, смысл работы Q9 - модулятор амплитуды тока силового триода
Q10. Напряжение на стоке Q10 - "уж какое выйдет".
"Подставка" напряжения цепи постоянного тока C34-U4-R50-R60-R62
меняет чувствительность защиты по току. Изменяя это напряжение оптроном,
(на базе Q9)можно менять амплитуду тока блокинг-генератора, что приводит
к изменению выходного напряжения дежурки.
Довольно остроумно
регулировать ток изменением чувствительности защиты по току,
но схема все равно не надежная.
Таким образом, цель - изменять амплитуду тока.
А как напряжение на стоке Q10 меняется не очень и важно.
Пусть как хочет, лишь бы в допустимых пределах.
2 micbal:
Возможно я выразился неточно.
На мой взгляд:
Если наводка от импульса включения Q10 на аноде D26 уходит в "-", очевидно
на момент включения Q10 диод будет закрыт. Что означает "обратноходовость"
преобразователя. При этом можно наблюдать осциллограмму и на стоке
Q10 - импульс включения тоже будет направлен "в минус"("вниз"), но без потери
постоянной составляющей.
Довольно остроумно
2 micbal:
На мой взгляд:
