нет. Боязно.
Вы правы, M-16, что этот делитель бессмысленно уменьшает
коэф. усиляния в цепи обратной связи. Но это не устранимое
свойство этой схемы. Все равно, основной коэф. усиления
сосредоточен в операционнике TL431.
Маленькое значение R60 выбрано для того, чтобы при
изменении напряжения на базе Q9 (посредством изменения
тока U4) не превысить порог его отпирания. (~0.6- 08V.)
Иначе будет явная "бяка".
Q9 должен отпираться только при появлении импульса тока суммарным напряжением цепи U4-R50-R60-R62 и цепи
T3-Q10-R62.
..в инвиновской дежурке поменяйте R60 - 470Ом,..
нет. Боязно.
T3-Q10-R62.
