NMD ты немного не правильно производил эксперимент, как я понял подал постоянку и менял уровень на управляющем электроде - при этом естественно светодиод вспыхнет, когда этот уровень станет больше 2.5В, однако здесь другой немного принцип.
431 у нас "настроен" на стабилизацию 2.5*(1+47/47)= 5В, светодиод подключен анодом к дежурке, катодом к 431, т.е. чтобы он засветился, на аноде должно быть напряжение 5+1.2=6В, а скачком оно появиться не может, поэтому и "светить" он будет набирая яркость, т.е. придерживаясь упомянутой здесь терминологии, получаем "аналоговый сигнал".
P.S. Выводы чисто теоретические, исходя из схемы.
