Хм, неужели из-за С945?
23 Янв 2008 - 15:54
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
Всем привет. Только что закончил ремонт похожей дежурки
может кому пригодится описание приципов работы и ремонта
R60 всё же больше 200 Ом ставить я
ПОТОМ был бп inwin-300a2 проблемный
FDSM311 благополучно заменяется FSDM0365 и ей подобными.
UAM , в какие
UAM , в какие
Восстановил дежурку у Chieftec HPC420-302.
Думаю ничего страшного. Просто режим прерывистой генерации проявился
попробовал поставить резистор R60 - 150
2 М - 16 Как говорится: Данке шон! На
Выдалось свободное время и под рукой оказался IW-P300A2-0. После
Erstmann , у меня к вам просьба:
Это точно, только переменка ни при чем
По статистике дежурку таких FSP рвет либо от
Не факт, скорее из-за C34 (верхняя схема) или
Я думаю, вряд-ли. Сотни БП с 945
Просто в серии GTF от FSP очень неудачная
Вообще-то FSP - это совсем не
Спасибо! Попробую заменить на С945. Просто
Если 2N222 рабочий, то нет смысла, если сгорел
Допустимый ток у 945-го - в 4 раза
Привет! Можно тут вопросик задам? Если у
Ну, здесь Вам решать. Я проверю обязательно, когда в
..в инвиновской дежурке поменяйте R60 -
Попробую, отпишусь.
R60 - 470Ом, R49 - 2,2 кОм Мне сейчас
Привет!!! Так что мне делать? Уменьшить
Я писАл быстро, ибо занят сильно на работе.
> _Фронты_ на затворе полевика должны увеличиться по
Я никому не навязываю. Просили про доработку -
Ничего не понимаю (с) Уменьшаем R49
А оно тогда повысится раза в два, а
Так зачем его трогать? Чуть понизить напряжение на
А отчего же уменьшаем по напряжению? :) R49 в
По-моему так мы уменьшаем и ОС по
Суть в изменении соотношения токовой ОС и ОС
Смысл типа модернизации поясните, пожалуйста. Особенно
NMD, Вот Вам новое топливо: в инвиновской дежурке
egor-land
мне кажется , что придётся менять название
Ну, я пробовал ставить стабилитрон 5,6V/1,3W взамен битого.При
micbal Количество энергии регулируется
С тяни-толкаем на 494 понятно, ну типа тригер
Дык, и в прямоходовых источниках реакция на ОС
Да в том то и дело, понятно как
Ну, батенька.. Работа блокинг-генератора описана в любом
Из за снятия основного количества энергии на обратном
egor-land Вы предлагаете,
У меня пока нету не одного инвина. Посмотреть
я так и не понял , зачем
2 inch Да, все верно, нашел схему
Переменный резистор был- 22 Ком. Установил
Так как меня тоже так завут -
inch, а есть мысли по
М-16 ПРИВЕТ!!! А вот тут Вы
С наступившим всех! Забавно, что никто не приводит
2 inch Странно, повторение полярности во вторичной
А откуда видно что это
inch ,
2 inch А откуда видно что это
.. почему на 14 выводе МС
БП на SG6105, дежурка такая- http://www.rom.by/node/15490#comment-131814
..Убрал светодиод и не подпаивая
Размышления в слух. Установил в плату
Мысль такая, когда напряжение
mikkey Я говорю, напряжение на С18
Меня вот смущала одна вещь, по моим расчётам
Когда я привожу аргументы, то даю
to NMD ваша схема проверки оптрона и
Я одного не пойму, все
inch хорошо написал про маленький биполярник ,
Согласен, думал что будет понятно. Речь идет о
to micbal цитата : ..Судя
Если сделать ОС как на рисунке , то
inch , Привет!!!
фотки с мест событий: http://tum29.narod.ru/fosc.rar
Начнём по порядку, эта штука
Судя по выкладкам стороны выступающей за аналоговый режим
Цифровой сигнал - в некотором роде абстракция. Частотные/скоростные
NMD ты немного не правильно производил
Как только напряжение на
Ребята, привет!!! Привожу АргУмент - Programmable
Да. Возможно все даже еще проще. Китайцы делают
Я могу ответить, потому что мне
чёж до сих пор дежурку на
А вот вопросик - если всё так хорошо
Интересно, насколько лучше ведут себя схемы
цитата от NMD: ..Проверял работу ТЛ
Совершенно безрадостная картина. Интересно, насколько лучше ведут себя
А где доказательства??? Аргумены на
Мда, слона-то я и не заметил :)
По поводу 2 пункта. Предположим кз в трансе, схема
А где доказательства??? Аргумены на стол. Как
Все оптроны в цепях стабилизации выходного напряжения
Ребята, привет!!! Когда я занимался ремонтом этого
to inch Вы совершенно справедливо заметили , что
Вот такой мега-дивайс мне удалось соорудить
Спасибо за информацию. Про развязку знаю, придется поискать
Почему Вы считаете, что оптрон работает
Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом
...Со статьей
вот ещё что у нас имеется по принципам
Гриппом переболею - продолжу изыскания, подопытный блок
Посты отредактировал , тема интересная , надо её
1. Не нравятся тем, что все они сводятся
to Mazayac Наданный момент вы имеете
To egor-land: Заголовок претендует только
egor-land Привет!!!
to Mazayac
Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то
когда сгорают R62,R62A, а они сгорают первыми,
Писал в первом сообщении: при проверке на
Простите, а кто мешает на пониженном напряжении
Замена полевика на более мощный хороша как превентивная
Т.е.,как вариант, можно попробовать поставить более мощный транзистор
Привет!!! Пойдём по схеме- 1. Оптопара открыта, на базе Q9 +
