Замена полевика на более мощный хороша как превентивная мера от теплового пробоя, но почему сгорает исправный полевик в схеме, где что-то (не понял пока что) неисправно?
Было две итерации в моем ремонте, в первый раз пропустил дохлую TL431 - при включении мгновенный взрыв, во второй раз заменил трупы, излазил всю схему, проверил оптрон на свежесобранном стенде, заменил TL-ку на внешнюю - прожило меньше секунды.
Непонятно почему при КЗ в обмотке (больше ничего в голову не приходит, кроме короткозамкнутого витка) не срабатывает (или не успевает сработать) ОС по току, которая просто обязана прикрыть полевик (как я понимаю - ограничить ток через него так, чтобы падение напряжения на шунте R62 было равно напряжению открытия Q9).
