А откуда видно что это обратноходовый источник? Я не разу не разматывал транс инвина. 1. Из опыта.
2. Разматывать не нужно. Надо посмотреть осциллограмму на аноде D26 и стоке.
Если осциллограммы "по форме и полярнсти" совпадают - значит источник обратноходовой.
покажи пожалуйста, путь этой отрицательной обр. связи Полагаю так:
1.Мультивибратор источника запускается без всякой отрицательной
обратной связи, за счет смещения R47,R48.
2. Появляется напряжение на C36,C37, начинает работать TL431.
3. Напряжение с делителя R58,R59 сравнивается с опорой ~2.5V
Если напряжение все еще меньше, оно будет расти.
Потому, что в этом случае на выходе операционника будет
напруга, близкая к 0, выходной триод закроется, тока через
оптрон не будет и ни что не ограничивает мощность мультивибратора.
Как только напруга вырастет "на копейку" больше, заработает
отрицательная обрантая связь. Цепочка рассуждений такая:
Рост выходного напряжения дежурки (например до 5.2V,
например уменьшился выходной ток) ->
Рост напряжения с делителя R58,R59 (соответственно 2.6V) ->
Более положительное напряжение на выходе ОУ TL431
(операциооник усиливает разницу напряжений между входами "+" и "-") ->
Сильнее открыт выходной триод TL431 ->
Больший ток оптрона ->
Большее световое излучение сетодиода оптрона ->
Больше открыт триод оптрона ->
Больший ток базы Q9 ->
Меньше напряжение затвора Q10 ->
Меньшая амплитуда импульсов на стоке Q10 ->
Меньше энергии запасается в сердечник ->
Снижается напряжение на выходе дежурки ->
Снижается напруга на делителе, возврат к 2.5V.
Цепь замкнулась.
Только коэф. усиления TL431 не даст увеличиться
напруге до 5.2V. Все происходит с величинами много меньшими.
1. Из опыта.
Полагаю так:
Цепь замкнулась.
