Почему Вы считаете, что оптрон работает
Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом режиме?
Это удалось понять просто-напросто исследуя осциллограмы.
Для удобства их снятия (сразу с обоих земель) необходимо:
1. Включать подсудимый источник через трансформатор 220V-220V
2. Соединить земли
Особенно хорошо это было заметно при изучении осциллограмм
источника FSP-350.
Кстати, в некоторых даташитах на оптроны можно прочитать, что они
"feedback", те специально предназначены для такой работы и, по всей
вероятности, имеют более подходящую по величине линейного
участка характеристики.
Пример: MOCD207,MOCD213
  В ветке форума про FSP-350 есть фотки осциллограмм.
На одной из осциллограмм видно, что в системе автоматического
регулирования ненагруженного источника присутствуют
ничтожные (10 мВ в размахе) колебания около 3-х килогерц. На выходе +5VSB.
Несколько неоптимальная коррекция фазо-частотной характеристики.
(сторго говоря, разработчикам надо просто оторвать все что торчит)
Все эти колебания было хорошо видно и на другой стороне оптрона
значительно усиленных  ОУ (что правильно) в линейной части диапазона
выходного транзистора.
 Исследования IN-WIN-а тоже свидетельствуют об этом.
Откуда такие данные? Поделитесь источником информации, пожалуйста.
Это я сам.
Мне потребовалось починить такой источник. С его классической неисправностью:
1.гибель С34
2.результат - выгорание D14
Вопрос - Как чинить ?
1. Отключаем все от дежурки, чтобы ничего не повредить
повышенным напряжением :
выпаиваем D25, R37
заменяем C36,C37 на кондеры с большим напряжение >= 50V
выпаиваем R54 (чтобы не пахло ) и заменяем на резистор
большой мощности снаружи.
Удаляем D14.
Включаем и исследуем - а ничего не работает.
Тогда отключаем выводы 6501 VREF1 и FB1.(FeedBack1)
Запаиваем "сверху" TL431 (TO-92) "паутиной".
Включаем - вместо 5VSB больше 15 V.!!!
Исследуем - почти сразу видим, что на C34 импульс, а не постоянный уровень.
Характерная неисправность для таких блоков. Меняем его.
Все - OK.все восстанавливаем,все в норме.
Блок исправен, работает в штатном режиме.
Таким образом, при отключенном питании 6501 аналог TL431 не работал.
Что и дает мне возможность делать такой вывод - аналог не полный,
это не удобно,но и не особенно важно.
(Выход оригинального TL431 соединен с выводом питания.
В 6501 это не так. )
Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки.
  • Ребята, привет!!! Привожу АргУмент - Programmable
  • Да. Возможно все даже еще проще. Китайцы делают
  • Я могу ответить, потому что мне
  • чёж до сих пор дежурку на
  • А вот вопросик - если всё так хорошо
  • Интересно, насколько лучше ведут себя схемы
  • цитата от NMD: ..Проверял работу ТЛ
  • Совершенно безрадостная картина. Интересно, насколько лучше ведут себя
  • А где доказательства??? Аргумены на
  • Мда, слона-то я и не заметил :)
  • По поводу 2 пункта. Предположим кз в трансе, схема
  • А где доказательства??? Аргумены на стол. Как
  • Все оптроны в цепях стабилизации выходного напряжения
  • Ребята, привет!!! Когда я занимался ремонтом этого
  • to inch Вы совершенно справедливо заметили , что
  • Вот такой мега-дивайс мне удалось соорудить
  • Спасибо за информацию. Про развязку знаю, придется поискать
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает
  • Почему Вы считаете, что оптрон работает в аналоговом
  • ...Со статьей
  • вот ещё что у нас имеется по принципам
  • Гриппом переболею - продолжу изыскания, подопытный блок
  • Посты отредактировал , тема интересная , надо её
  • 1. Не нравятся тем, что все они сводятся
  • to Mazayac Наданный момент вы имеете
  • To egor-land: Заголовок претендует только
  • egor-land Привет!!!
  • to Mazayac
  • Интересная мысль, о допустимых мощностях шунта я как-то
  • когда сгорают R62,R62A, а они сгорают первыми,
  • Писал в первом сообщении: при проверке на
  • Простите, а кто мешает на пониженном напряжении
  • Замена полевика на более мощный хороша как превентивная
  • Т.е.,как вариант, можно попробовать поставить более мощный транзистор
  • Привет!!! Пойдём по схеме- 1. Оптопара открыта, на базе Q9 +
