Размышления в слух.
Установил в плату СГ 6105 и впаял. Повесил на 14 ногу МС осцилограф, а на выход нагрузку.
Радостный такой, включил питание, лампочка на выходе загорелась ярко и вспомнил, что цифровик
забыл подключить. Подключил тестер, включаю, на выходе 0.7 вольта. Стабилитрон Д14 на 7 вольт
прогорел и тут я вспомнил, что ёмкость С34 10.0 х 50 вольт выпаяна.
Впаиваю С34 новый, меняю стабилитрон на 6.2 вольторый, других сейчас просто нет.
Включаю, на выходе дежурки 4.99 вольта при токе - 0.3А, увеличиваю ещё на 0.6 А -4.98 вольта.
Осцилограф на 14 выходе МС показывает небольшие импульсы, при увеличении нагрузки
импульсы увеличиваются, но не так , как я ожидал.
Цифровиком измерил напряжения на 1 ноге 817 - +5.0 вольт, на 2 ноге - +3.89в, на 14 ноге МС - +3.36 вольта
на 13 ноге МС 2.51 вольта.
Тогда отпаял ногу Р-56 91Е и впаял туда светодиод, включил, светодиод горит, напряжение на выходе 5.0 вольт.
Убрал светодиод и не подпаивая Р56 подпаял параллельно 3 и 4 ноге 817 переменный резистор.
Включил, лампочка ярко вспыхнула. Выкинул горелый стабилитрон д14.
Закоротил ноги 3 и 4 817 на выходе напряжение 1.6 вольта.
Впаял всё на место, включил - 5.0 вольт, закоротил 14 ногу МСна землю, напряжение упало до 2.4 вольта.
Тупо посмотрел на экран цилоскопа, почесал репу и пошёл писать сюда и думать.
Михаил.
Размышления в слух.
Михаил.
зы.
работал через 75 ватт лампочку.
