..почему на 14 выводе МС - +3.36 вольта, ведь на
13 ноге МС +2.51 вольта... На 13 ноге ~2.5 V - напряжение опоры.
Оно будет поддерживаться с точностью (в теории) до
коэффициента усиления разомкнутой системы автоматического
регулирования. те 1/(1+K).
Если К ОУ TL431 10.000 то это 1/10000.
Не удивлюсь, если К=1000000 !
Что касается напряжения на 14 ноге, то тут не надо
особенно размышлять. Оно может быть "практически любым".
Зависит от характеристик оптрона, напряжения на
конденсаторе C34, регулировочной характеристике Q10
и.т.п. От совокупности особенностей конкретной
спаянной схемы.
Отрицательная обратная связь "отрегулирует" ток
оптрона так, чтобы на выходе дежурки было 5 V.
Напряжение на ноге 14 должно лишь быть в допустимых
пределах. Уж конечно >2.5V !
А какое оно будет - безразлично. "Как выйдет".
спаянной схемы.
