431 у нас "настроен" на стабилизацию 2.5*(1+47/47)= 5В, светодиод подключен анодом к дежурке, катодом к 431, т.е. чтобы он засветился, на аноде должно быть напряжение 5+1.2=6В, а скачком оно появиться не может, поэтому и "светить" он будет набирая яркость, т.е. придерживаясь упомянутой здесь терминологии, получаем "аналоговый сигнал".
P.S. Выводы чисто теоретические, исходя из схемы.
Вот два графика, зависимость напряжения на управляющем электроде и ток катода.
Там есть, в ПДФ, график разброса напряжения срабатывания от температуры, так там от 3 до 15 Милливольт
Тогда откуда информация о плавном открытии тока через ТЛ431, если напряжение дежурки не
больше 5.2 вольта и для получения на выходе аналогового сигнала нет пологого участка, как у транзисторов.
Там есть и оптотранзистор, он может дать на выходе аналоговый сигнал, но светодиод управляется
ключевым устройством - ТЛ 431.
Не получается плавного разжигания светодиода в оптопаре.
Михаил.
Я одного не пойму, все смотрят даташит на ТЛ431 и у всех разные мнения.
Я не вижу линейного участка, где бы можно было делать.
inch
mikkey
Михаил.
