Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Gigabyte 8GE667 горит MEMR. подскажите.
скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
куда рыть - не понимаю.
на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
К сведению, случаи издыхания
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
в ресете gigabyte GA-8IPE1000 Pro3
Облазил сайт, может плохо, но все таки решился задать вопрос.
Материнка отдана была мне со словами молчит и все.
Я КУПИЛ проц 1800а, вынул из своего компа память и БП достал ПОСТ.
И думаю, ну щас!
Не получилось....
На посте горит лампочка ресет
Индикаторы молчат(темные)
напруги в норме(по посту)
Aopen AX4PER не стартует
Стоял проц Cel 1.7 поставили 2 не завелась , поставели назад с которым работала не завилась напряжения все в норме пост показывает 00 reset на посте горит постоянно (не проходит по видимому) BIOS выпоял перепрошил поставил панельку всё осталось по прежнему что может быть ещё???
вечный резет
Значится так, имеется мать albatron px865p pro ревизия 1.0
Вернулась с ремонта с диагнозом "повесить на стенку".
Захотелось с ней разобратся - опыта подобного рода у меня мало и очень хочется разобратся, вникнутся в ремонт плат.
А тут вот прекрасный пациент.
После "ремонта" на плате видны следы прогрева сокета.
Chaintech 6oja3t & 6oia3t
Две мамки с совершенно одинаковыми симптомами:
От кнопки питания включаемся, но не выключаемся. На POST карте вечный ресет. На 7407 (hex buf open col), который видимо за ресеты отвечает на одном из вентилей вход 5v, а выход 0.8v (при нажатии на кнопку ресета, на выходе напряжение падает до 0 )
Было у кого? в какую сторону копать?
Abit SA-6 всё время в ресете.
в общем материнка, работала. потом перестало включатся. вертухляторами крутит и молчок.
кондесаторы поменяны лично мной, ещё летом.
тыкаю ПОСТ-контроллер: все напруги в норме. меняю мультик - таже картина. начинаю отзванивать саму цепь ресета нахожу 74LVD14. меняю, то же самое.
на самом ресете напруга 5 вольт.
