Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Gigabyte GA-8IK1100 не стартует проц (пост.код FF)
Подскажите что делать и где может быть проблема. Изначально было К.З. на 12В доп. мосфет вылетел, поменял К.З. нет. Теперь не устанавливается P.G. если установить вручную сигнал, посткарта выдает FF
Материнка Intel D865GBF/D865PERC
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
Asus A7N8X-X post 0
Asus A7N8X-X post 0? ресет заипший, питание на проце - ОК
Имхо остальные напруги подазрений не вызывают.
Куда посмотреть?
Asus P5GPL-X нет старта...
Светик при подключении БП загорается, но на кнопку включения реакции нет. Ничто на плате не греется...
Попробовал принудительно завести через разъем БП- врубилась, напруги вроде бы в норме, правда на проц идет 1,44 вольта ( это нормально для 775 сокета?), и на пост карте ресет залипший.. сответсвенно никаких кодов...
GA-60 XET : Reset после C1...
Вот такая петрушка. Мать-плата досталась по случаю, на "умное" имечко польстился. Поменял подозрительные электролиты, восстановил оборванную (тупо перетерли при перевозке в куче хлама !) дорожку на нижней стороне платы, возле сокета.
Биос - видимо, AWARD-PHOENIX, на самой микросхеме написано только PHOENIX.
Собираю, подключаю БП.
MSI MS-6570E VER.10C (K7N2 Delta2) питание памяти
Имеем оплавленный 1-й слот памяти, 2 выгоревших в хлам (так что даже фольга платы приварилась к подложке мосфета) APM3023N по питанию ДДР (налицо втыкание память наоборот - модуль памяти с отпечатком погорелостей слота наоборот, в комплекте).
Epox EP-5EDAI
Господа ремонтники, нужен совет...
