Светик при подключении БП загорается, но на кнопку включения реакции нет. Ничто на плате не греется...
Попробовал принудительно завести через разъем БП- врубилась, напруги вроде бы в норме, правда на проц идет 1,44 вольта ( это нормально для 775 сокета?), и  на пост карте ресет залипший.. сответсвенно никаких кодов...
Кто-нить встречал такое поведение матери,  клинты говорят раньше включался плохо- раза с 4-5...
Какой блок питания?
у клиентов 24 пиновый +4
все равно не заводится...
я проверяю на 20 пиновом +4
помоему с ним все равно включатся должен....
Смотрите генерацию на часовом кварце... Часто помогает "повозить" отверточкой по ножкам кварца до либо после замыкания PW-ON, и мать включается...
Alles Luge...
Осцила нет к сожалению нормального, а тот что есть просаживает генерацию...:(
Да и думаю если бы генерации не было, то при принудительном включении через БП, кое откуда пошел бы дымок;) или не всегда...?
Привет!
Хм... откуда такая глубокая мысль? Если ЮМ труп (обычно КЗ по питанию) - то и генерации на часовом кварце не будет. Если ЮМ жив, напряжение ядра в норме, но по другим причинам нет генерации на часовом кварце (неисправность кварца/обвязки) то материнка не запустится.
Варианты с калящимся ЮМ (или теплым), генерацией на кварце (отсутствие) могут быть разнообразные...
С уважением, Владимир.
Здесь описана похожая проблема и ее решение.
Перед тем как сдохнуть вела себя точно так же.
forum.rom.by/viewtopic.php?t=14706&highlight=
Проверьте напряжение питание моста VccSus3_3 (в моем случае оно было 2.5 В), а также другие дежурные напряжения ЮМ.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Спасибо! попробую отыскать это напряжение..
Извените долго не отвечал - к интеу не подобратся было...
Дело банально в часовом кварце было, как в самом начале и намекали, но что-то меня останавливало его поменять....:)
Но все-таки пришлось:) Итого мать пашет без глюков.
Всем спасибо за помощь!!!
Сегодня аналогичная проблема. Решение - сдох чип встроенной гигабитной LAN 88E8001. Грелся, был снят с материнки и установлена сетевая карта PCI. Комп после грозы
Zdedisha, лучше в Случаи скопируйте пост- больше пользы будет..
