Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
MSI 6337 Lite ver3
Проблема сабжа в следующем:
1 плата не стартует
решилась заменой мосфетов Q10 и Q7 (поменял на 15N03L )
перепаял все конденсатоы
питание пошло.
вродебы все напрежения в норме.
2 Сейчас плата стартует, все напруги в норме,
на пост-карте -0 и постоянный ресет.
кварц Y1 заменил - безрезультатно.
Куда рыть?
P4p800 SE rev2.0
При подаче дежурки начинает крутиться вентилятор проца и калится ЮМ. USB Vcc звониться на землю, между D+, D- 500 Ом. Напруги на APM- ках просажены, +5V в два раза просажено , reset залипший. Поменял APM Q11.Q88 и Q102 та же картина. Не ужели ЮМ.
GA-K8N51GMF9 00
При включении 00. ресет горит, нажимаю ресет, светодиод на карте гаснет, ну и собственно все shock . Стоит дальше в 00 при залипшем ресете, пока не обезточиш. Включаю снова - история повторяется. Первый раз такое вижу. Мысли есть, подскажите? Мультик?
SL-75DRV2
Сабж сдох после грозы. Стартует/выключается но на PCI шине активный RESET. Греется южный мост VT8233 - через минуту прогревается где-то до 50 град. Все остальное холодное. Нпаряжения на память (2.5В)/АГП (3.3В)/подтяжку памяти (1.2В) в норме.
Подозрения на южный мост. Так ли это?
Ремонт GA-8S655FX. Не могу понять.
Сразу скажу пересмотрел весь форум фильтром по поиску "Залипший ресет" ничего похожего на свой случай не нашел.
Ситуация такая:
По пост карте постаянное присутствие сигнала "ресет", "PCI_CLK" в норме.
Результаты замеров такие:
1 Питание процессора в норме - без него нет, а с ним положенные 1,5 В.
ABIT KD7 - залипший Reset
Попалась в ремонт сабжевая мамка.
В дежурке всё пучком, но после включения буквально за 2 сек южник раскаляется так, что не удержать палец. На пост-карте: отсутствие PCI CLK и залипший Reset.
Напряжения питания ЮМ все в норме (1,5; 2,5; 3,5).на памяти, проце и т.д. тоже.
P4SDR-VM в ресете .
Мать не включается , постоянный ресет , и что ещё хуже не могу отследить откуда висит . Подозрение на мульт IT8707F но на него нет даташита . У кого есть поделитесь .
