Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
p4sgx-mx не стартует с кнопки
p4sgx-mx не стартует с кнопки, при принудительном включении напряжения все есть, ресет залипший. Виновник u23 - hc132, он же 74hc132. При более внимательном осмотре в нем обнаружены дырка. На трупах нашел только 74hc00, вроде бы такая же логика, но не на триггерах.
EP-4PDA3I-3 на FP_RST -1,4V
EP-4PDA3I-3 судя по пост карте ресет залипший. светится FF-00, на FP_RST -1,4V, по RESET MAP 865PE он заведен на ICH5 и на SIO PWRGD_3V(через PGA478 и GMCH) питание на процессоре (2,8/1024/800) 1,37V,  "сдул" и звук и сеть, заменил WB3627HF-AW. очень странная просадка - встречался с подобным на MSI PM8M-V (MS-7104 ver.1.0), но там был засажен FP_PWR - 0,8V. и все решило VT8237R Plus на VT8237R.
косяк с флешами
второй раз натыкаюсь на те же грабли:
первый раз описан был вот здесь: - forum.rom.by/topic14614.html - решение до сих пор не найдено.
Epox EP-8KDA7I коротнули при сборке
Принесли новый комп с диагнозом "Не работает". При нажатии на Power не включается. Осмотрел сборку - не хватает стойки как раз под мультиком, видимо там и коротнуло.
GA-8SG667 Rev.1.0 пост карта 00
Доброго времени суток всем.
Предыстория умирания сабжа неизвестна, попала ко мне с обуглившимся (в некоторых местах) третим слотом памяти, и напрочь горелым питальником памяти Q61 9916. При включении пост карта в нулях, клок есть, ресет залипший, включается нормально но выключаться через кнопку не хочет.
Albatron KX18D Pro II имеет залипший в 0 ресет
Albatron KX18D Pro II имеет залипший в 0 ресет, т.е. при включении БП в сеть пускается сама, в динамике молчание. Напряжения все в норме, за исключением тпитания ДДР (там 2,08). Ничего не греется вообще, даже с отключенным кулером проца.
Предыстория гибели кроется в сгоревшей дежурке чуда враждебной техники по имени ATX Gembird 300W.
