Epox EP-8KDA7I коротнули при сборке
Принесли новый комп с диагнозом "Не работает". При нажатии на Power не включается. Осмотрел сборку - не хватает стойки как раз под мультиком, видимо там и коротнуло.
Заменил мультик Winbond W63627HF-AW на аналогичный. Плата стала включаться. На посткарте ничего, CLK отсутствует, RST активный. Мост греется прилично, за 2 минуты градусов 70, рука не терпит.
Стоит ли пытаться заменить тактовый или забросить и разобрать плату на органы?
Может ещё что посмотреть?
Как минимум питание моста посмотреть и на предмет кз.
Аватар пользователя Sonya
Померил на омах между землёй и питанием чипсета - меньше 1 Ома. Мосфет в питании моста менял. На мост приходит 1,5В.
PS Тактовый в самом чипсете?
Аватар пользователя Rozik
Sonya писал(-а):
Ага.
В общем, приговор однозначный - ремонту не подлежит.
