Запускается вентилятор и тут же останавливается. Дальше уже не запускается. Передергиваем питание картина та же.  Видел в теме на форуме что нужно искать короткое по питанию. Каким образом?
Пока проверил все мосфеты (кроме двух арм2059n возле агп) звонятся нормально.
а) скачать распиновку на разъем питания ATX. брать либо на pinouts.ru, либо из спеков
б) прозвонить +5, +12 и +3.3V линии на землю на разъеме на матери...
Возможно просто дурит HM или блок уходит в защиту не по КЗ, а по мощности.
Аццкий ромбовод {:€
Итак звонится на землю
20 пин:
4
5
6
8
10
14
16
18
19
20
Вы считаете не с той стороны. pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Судя по этому, у вас кз по 3.3в, потому бп в защиту и уходит.
На официальном сайте такой материнки не встречается, может Ep-8KDA7I ?
Как уже говорил, помогает ссылка на сабж, epox.ru/products/mb/ep-8kda7i/ - она?
Если да, то, выпаяв, проверьте на кз транзистор, (и дорожки, что от него идут,) находящийся сверху-правее моста. Это типовая неисправность. Если нет - ищите другие и тщательно всё осмотрите на предмет подгорелостей. Арм`ы - поменять.
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Вот здесь похоже? forum.rom.by/viewtopic.php?t=14616&highlight=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%...
Ага она. Завтра посмотрю.
Добавлено спустя 20 часов 29 минут 39 секунд:
u21 3 нога звонится на землю. сдуваю транзистор звонится нормально.
прозвонить этот самый транзистор...
Аццкий ромбовод {:€
Сдул. звонится нормально. Сдул U20 тоже звонится нормально. Дорожки визуально все в норме.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Мост пропаять что ли?
Это не транзистор а стабилизатор AMS1117, лежит щас такая же мать, U20 калится в дежрке, она судя по номиналам R234 и R239 делает из +5STBY +3.3В, а U21 из этих 3.3В делает 1.6В, поэтому и 3 нога в землю, т.к. идёт на 2-ю U20 - т.е. выход +3.3В.
Вы попробуйте просто БП включить но не стартовать мать и подержитесь за U20 - будет калиться.
Похоже мосту кирдык.
--== Михаил ==--
Ну то что мосту кардык и так уже понятно.
