Epox EP-4PDA5+ - залипший резет
Дали на ремонт. Попухшие кондеры ЕС42, ЕС45 возле АГП слота (фильтры 2.5 и 1.5В), возле них мосфеты - видать грелись сильно, текстолит рядом потемнел. Симптомы (со слов, сам не проверил предварительно увы :oops:) - ни с того ни с сего начала виснуть на разных этапах загрузки/работы (линукс сервер). Перепаял кондеры (поставил 1500х10В), запускаю - залипший резет, нет клока на ПСИ. Генерация на кварце клокера есть. Напряжения - в норме (на истоке Q29 - 2.48В, Q31 - 1.49В, на памяти - около 2.5В). Ничего не кипятится, транзисторы приятно теплые. Южник - еле греется.
Вопрос: куда копать?
Аватар пользователя Root
- поставить гарантированно поддерживаемый матерью проц
- пропаять сокет.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
- пропаять сокет.
1) проц родной (стоял на мамке все время)
2) сокет не на шарах
3) даже без проца клок/резет на живой мамке должны быть в норме.
Аватар пользователя Alex Homutov
NiTr0 писал(-а):
Тут ты в корне не прав:)
NiTr0 писал(-а):
может статикой что-то побило или дорожки порвали, когда кондеры паяли... так что внимательно осмотреть плату.
Alex Homutov писал(-а):
щаз. Почему-то у меня ни одна S478 без проца признаков жизни не подает - и клока нет, и резет зажат.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Root писал(-а):
это не я писАл!!!:)
Root писал(-а):
все-таки не статика... снял проц с кулером, поставил на место - все заработало shock хотя проц с кулером никто не трогал (как сняли мамку, так мне и отдали). да, еще когда снимал проц, как-то он с одной стороны вроде был не до конца посажен...
Root писал(-а):
есть у меня AsRock P4i48 (после ремонтников - расковырянный сокет без крышки с погнутыми ногами, думаю дело в нем, никак руки не дойдут перепаять... ну и биоса нет). так вот, голая материнская плата при включении и клок выдает, и резет не залипший... по ней и судил.
Аватар пользователя Rom
NiTr0 писал(-а):
(ц)Не все бифидобактерии доживают до кишечника...(ц):)
