Собственно вчера был куплен Epox EP-8KDA7I, естественно б/у-шный
какое-то время оно поработало и издохло
т.е. вообще не подаёт признаков жизни
может кто чего подскажет
или поможет
PS. с блоком питания проблем явно нет - пробовал 2 - никаких результатов, другая мамка с обоими БП работает
Перенес в Песочницу.
Результатов диагностики не наблюдается.
понимать как вообще ничего - ноль
"нет осмысленной деятельности (aka изображение/звуковые сигналы) при замыкании контактов кнопки PWR_ON"
Т.е. БП все таки переходит из дежурного режима в основной при замыкании контактов кнопки PWR_ON?
нет, не происходит ничего
Т.е. теперь вы выбираете 2-ой вариант
? Нда, тяжелый случай.
1. Огласите выходное напряжение дежурного стабилизатора +5VSB-->+3.3VSB.
2. Огласите напряжения на 67, 68, 72, 73 W83627 до нажатия на кнопку PWR_ON, в момент нажатия и после отпускания кнопки.
3. ЮМ нагревается в дежурке? Если да, то до какой температуры.
Ещё раз уточним, а то я ничё не понимэ...
Маман в минимальной конфигурации, т.е. в ней установлен только процессор, на процессоре установлен кулер и кулер подключён, подключён спикер и подключён БП, так????
В такой минимальной конфигурации пытаетесь завести, т.е. замыкаете контакты pwr_on что происходит????(дело в том что из вашего сообщения возможны два варианта либо действительно абсолютно ноль эмоций, либо дёргается кулер на проце вот мы тут вас и мучаем)
Далее вооружаетесь тестером и начинаете мерять напряжения на плате, как где и что мерять вполне доступно объяснено в местном wiki.
в смысле теперь? оно "всегда" так было.... может я не правильно раньше выразился
с напряжениями позже
ЮМ нагревается, точнее пока тоже не могу сказать
DarkProg
абсолютно точно
и ничего не происходит - ничего не крутится, и ничего не пищит
Проверьте нет ли КЗ по шине 3,3В.
