Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 апреля 2007
Доброго времени суток всем.
Предыстория умирания сабжа неизвестна, попала ко мне с обуглившимся (в некоторых местах) третим слотом памяти, и напрочь горелым питальником памяти Q61 9916. При включении пост карта в нулях, клок есть, ресет залипший, включается нормально но выключаться через кнопку не хочет.
Выпаял обуглившийся слот памяти (дабы избежать возможных КЗ)Заменил 9916 на 9915, и заодно АРМку Q55.
Запустил, на пост карте нули но ресет отпустило, напруга на памяти в норме, стала выключаться через кноку.
Один раз когда эксперементировал, с памятью но без видяхи, плата ожила (судя по пост карте), но больше ни разу.
Подскажите, пожалуйста в какую еще сторону копнуть?
Root
18 лет 10 месяцев назад
сокет BGAшный? тогда греть...
R_Soft
Стала выключаться через кнопку потому, что РЕСЕТ стал в норме. Сколько вольт на памяти после замены 9916? Об остальных напряжениях ни слова... если хотите, чтобы здесь помогли, дайте соотв. информацию по плате.
a.n.d.
питание памяти 2.54 (на слоте)
проца 1,87 на мосфетах и на дросселях
AGP 1.50
южник (?) 1,95 мерил на мосфете который предположительно питает ЮМ
Jet
AGP 1.50
Сокет греть ... неконтакт стандартный...
a.n.d.
После прогрева сокета плата завелась, и второй день прекрасно работает.
Всем спасибо.
apple_rom
Большая просьба к форумчанам!
Подобные решившиеся вопросы-проблемы - добавляйте в "БД Ремонтов"!
Операция подобного "переноса" при наличии минимального опыта занимает мизерное время (1-2 минуты), а польза можете оценить там сами - насколько удобно видеть "классифицированную" информацию по ремонтам-фирме-модели-проблеме. И несложно прикинуть, что получится с расширением подобной "БД Ремонтов", что можно, кстати, делать уже сейчас - за счёт перенесения статьи в "БДР" из имеющейся в форуме информации.
п.с. Если потребуется, можно прочитать Wiki:Как_сделать_статью_с_примером_ремонта?
p.s.p.s. Уже переделанная статья (было затрачено 30 сек. ;) ) по данной теме Wiki:8SG667_-_No_RESET_(CLK_OK),_не_выключается_(кнопкой)
