Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
P4P800SE где КЗ?
Плата P4P800-se\gd. Пришла с диагнозом не стартует, проц, который в ней стоял живой. Включил без процессора. При включении был слышен свист из района шимки проца. Убрал присоску 12В, плата запустилась на 1-2 сек., БП ушел в зашиту. Спаял все мосфеты с питания проца, прозвонил тестером.
Asus K8N Rev1.01
Доброго времени суток, господа форумчане. МП Asus K8N Rev1.01 которая стоит в ресете, и без клока. Прошу помощи в таком вопросе : от чего может не быть клока ???
AK35GT/GTR V2.2
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте МП AK35GT/GTRV2.2 (BIOS  AK35S20C). Изначальное состояние :  дырка в U29 (RT9641A) , Q20 пробой сток-исток (55N03)  и U19 сильно грееться (ШИМ контроллер питания ЦП HIP6301заменил на такой же); отсутствуют электролиты... Судя по всему подох Кодеген и плату с собой утащил...
GA-8LD533 залипший RESET
Данная плата поступила с эффектом "залипший RESET" на POST -  -0. До смены ITE IT8712F-A (и как впоследствии выяснилось не в ней дело) обратил внимание на горячий Южный мост.
Acorp 4865PE/G Пост 00, ресет залипший
добрый всем вечер
есть плата Acorp 4865PE/G Пост 00, ресет залипший,питание процессора 0.65V,Шим SC2643VXTS
вопрос в следующем: может у когонибудь есть подобная плата
дабы узнать обозначеие конденсаторов на которых можно померять
И снова GA-8GEM667
Знаю что миллион раз обсуждалось, форум читался не раз, но всё равно стою в ступоре.  Включаю, кулера крутятся, пост момлчит, клока нет, ресет залипший. Ничего не греется, кварц у южника генерит, Vcore  0, на кварце клокера ясно тишина. Первым делом сдул АРМхххх, поставил 30N03. Проверил все крупные транзюки.
Не стартует Jetway P4845PERL
Принёс товарищ, говорит стал комп зависать. ну говорит типа я его вскрыл, смотрю конденсаторы вспухшие, заменил, после этого вообще не стартует.....
