P4S800-MX SE, rev:1.03 пришла не стартующей. Клок есть, ресет залипший. Плата с кнопки включалась, но не выключалась удержанием. Решил поменять мультик W83627EHF-A, да впопыхал не точно рассмотрел название, и поставил заведомо исправный W83627THF-A - плата отказалась даже включаться. Разобравшись в маркировке, впаял уже правильный мультик - то же самое, не выключается. Начал мерять напряжения - проц, память в порядке, а вот на питании мостов - 0,8 вольт. Выпаял транзисторы PQ90, PQ91 (9T15H) - мультиметр показывает полную исправность.
Залипший Reset, питания на кнопке ресет 0,на процессоре 1,12,остальные в пределах нормы.
Конец мосту?
Добрый день
Пока есть немного времени решил разобрать старые завалы
и нашел несколько asus p5gpl-x
симптомы одни и те же при внешнем осмотре
1) при старте материнская плата находиться в ресете ( постоянно)
2 ) конденсаторы у слота PCI-E вздуты ( были поменены мной )
проблемму не решило как я понимаю это какая то типовая неисправность
может кто уже смог ее решить ??
Блок питаня проц и память менял ))
Плата ASRock 775i48
Автостарт, залипший Reset, FF, ЮМ(FW82801EB) тёплый, КЗ по USB нет.
Транзистор около памяти Q27(9916H) - посинели выводы, просаживал 3.3в до 2.9в, без него сопротивление на исток-земля 32ома.
На Q25(AP1503H) и Q49(AP1503H),(формируют 1.5в для ЮМ) на истоках 0.29в, на стоке 3.3в(если снять Q27), на затворе - около 10в.
Замена всех 3-ёх на IRLR2705 помогла поностью.
Плата ASRock 775i65PE
Греються транзисторы Q16 и Q18, сажают 3.3в.
Q25(AP1503H), Q49(AP1503H) - также как и в 775i48, их замена полност
С кнопки включается, выключается (если подержать). Напряжение на CPU соответствует установленным значениям VID - 1,1В. Мост в дежурке не греется, при включении с штатным вентилем - умеренно. На RESET при включении напряжение порядка 0,3 В. Сопротивление между управляющим контактом RESET и землей порядка 100 Ом (на исправной плате, правда A8N-SLI, - килоомы). Очень похоже на описанную тут весчь. Предложенный там способ лечения мне не очень нравится, да и хотелось бы причину понять.
Собственно мамка поступила с банальной неисправностью - залипший ресет. После замены двух APM'ов в цепи питания чипсета, а заодно и трех оставшихся "за компанию" - имеем нормальный старт. Без памяти E0. А вот с памятью - C7. После долгого чесания тыкавки, прошивания BIOS и проверки электролитов на предмет не высохли ли - в поиск на ромб. И спасибо товарищу Cyrix за rom.by/comment/155196. Сам бы никогда в жизни не догадался
Привет всем
Совственно GA-8SQ800 на пост карте ресет залипший, проц не греется соответсвенно. Зато сильно греется верхний правый угол платы, где как я понял формируется питание DDR, несколько полевиков APM, один более мощный (корпус покрупнее (K3296 (не APM))). В общем всё это нехило греется, и управляет этим всем W83301R/232284102/330GCNB (это одна микросхема, 20 ног), решил начать с замены её.
