С кнопки включается, выключается (если подержать). Напряжение на CPU соответствует установленным значениям VID - 1,1В. Мост в дежурке не греется, при включении с штатным вентилем - умеренно. На RESET при включении напряжение порядка 0,3 В. Сопротивление между управляющим контактом RESET и землей порядка 100 Ом (на исправной плате, правда A8N-SLI, - килоомы). Очень похоже на описанную тут весчь. Предложенный там способ лечения мне не очень нравится, да и хотелось бы причину понять. Поэтому, если у кого-то есть часть схемы, описывающая соединения в цепи сигнала с кнопки RESET, огромная просьба поделиться.
200 омник довел напругу на ресете до 1.58v (при меньшей не отпускало) c 0.86 которые там были когда не запускалась
вопрос что греют эти пяток миллиампер? внутренний полупробитый защитный диод нфорса?
