Автор: vitalyV , 8 июня 2005
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
  1. Плата начала нормально работать после правильной установкой джамперов и DIP-переключателей; сброса CMOS;
  2. Часто выходят из строя транзисторы с маркировкой, начинающейся на APM; NIKOS туда же (не путать с Niko!);
  3. Нарушается пайка сокетов и мостов, при этом коды POST бывают самые разнообразные;
  4. Плата совсем не выходила из дежурного режима, либо стояла в 00/FF, либо был активен Reset, либо просто грелся мост/MIO, и замена моста/MIO решила проблему;
  5. Плата стояла на каком-то коде, вылечилось прошивкой BIOS;
  6. Было видное термическое либо механическое повреждение платы либо элемента, вылечилось восстановлением контакта либо заменой элемента;
  7. Если внешние повреждения отсутствуют, но элемент чрезмерно греется, плата вылечилась заменой элемента;
  8. Неработоспособность видеокарты либо другой платы расширения м.б. вызвана проблемами с питанием в слоте; тактированием (Clock) в слоте; плохим контактом/грязью/мех. повреждением в слоте; выходом из строя соотв. моста либо нарушением пайки подложки моста к плате либо кристалла к подложке;
  9. Выход из строя моста часто бывает связан с недостаточным охлаждением либо сильно вибрирующим вентилятором (вследствие износа подшипника или мех. повреждения вентилятора); последнее так же приводит к нарушению пайки моста.
  10. Плата так или иначе не работала как надо, отсутствовало какое-то из питаний по причине неисправности микросхемы/транзистора, формирующего это питание.
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Alim
19 лет 8 месяцев назад
Плата 845LDML крови попила много.
Изначально: КЗ по питанию.
Замеры транзисторов и прочего толку не дали, обратил внимание на производителя кондёров - GSC :-)
Внешне ничем не отличались от здоровых - заменил все - работает.
Но возникла новая проблема не видит клаву.
прозваниваю обвязку ПиСи - порядок, меняю всё: порт, дроссели, резисторную сборку ...и тишина.
В итоге оказался мультик - Winbond W83627HF-AW.
Плата работает прекрасно - тьфу-тьфу :-)
Dmitry-r
Господа, чего писать-то про отвалы- тема уже избитая, в FAQ'e имеется... А T2- это как APM'ы - греть не раздумывая, в первую очередь, потому как гнутию они не поддаются, а статистика отвалов с ними почти 100- процентная, видимо окисление сильное контактов...
Гнутию может и не поддаются, но продавливанию - на все сто. Несколько раз пропаивал не поддающиеся продавливанию - состояние матери не менялось... :(
Sonya
19 лет 7 месяцев назад
Плата Soltek SL-75FRN2-RL большая жёлтая. При включении БП уходит в защиту. При отключении доп. питания 12В включается. Замена всех четырёх мосфетов ничего не дала (хотя пара была дохлая). Плата включилась только после замены U8 HIP6602ACB (а заодно и U12 HIP6302CB и U17 Attansic ATXP1).
К сожалению эти операции не оживили плату. Южник греется просто дико, а перепаивать их я пока не умею.
sergioVS
19 лет 6 месяцев назад
Мож будет кому интересно:
ASUS A8N-E, вкл-выкл (4 сек) с кнопки проходит, однако ресет залипший, напруга на камне - минимально возможная.....
смотрим на "ресетной ноге" - прибл 0,3в, отслеживаем: идет через 22Ом хитро виляя под кроваткой БИОС к сборке 4-х резисторов по 8,2к, стоит невдалеке от NF4U (их там 2 вобще то, а позиц. обозначение запамятовал), сборка в порядке.... ресет отлипает при уменьшении соответствующего резистора (в сборке первый если держать материнку к себе питальным разъемомом)) в этой сборке эдак до 500 Ом (я вообще природил сверху мизерку 270 Ом). И сие нехитрое зверское действо полностью выводит мать из ступора. никаких косяков в дальнейшей работе при прогоне не обнаружилось.
гм... вот сегодня сделал еще EP-9NPA3J, залипший ресет и просевшая напруга на ресете... подтягивать пришлось 200 Ом, в итоге все изумительно работает....
любопытно, где ж так проседать может?? искать замаялся....
Dmitry-r
[code:1]Operating junction and storage temperature Max - 175° С[/code:1]
- Источник PHD3055E Datasheet :wink:
P.S. При более высокой температуре по ходу просто припой плавится, а работать может ещё и под большей t° сможет :)
Garry29, в том же самом даташите есть графическая зависимость максимального тока стока в открытом состоянии от температуры. По ней при нагреве до 150°С Id_max приближается к нулю... :)
P.S. Учитесь пользоваться даташитами!!!
Чем меньше в транзюке кристалл (как вариант - переход) тем больше будет ПЛОТНОСТЬ ТОКА НА ЕДИНИЦУ ПОЛЩАДИ КРИСТАЛЛА (ПЕРЕХОДА)... Дальше думаю всё ясно....
Попробую продолжить...
... тем выше удельное тепловыделение на единицу площади, а так как площадь меньше, то в результате получим то же самое... :-?
Может я чего не так додумал? :)
vitalyV
19 лет 5 месяцев назад
Мама asus p5s800-vm зависала сразу после памяти, заменил Q795, находится возле северного моста и 2 элетролитов, заработало. Как обычно, напряжение практически правильное, а не работала, правда определилось легко, темноватый текстолит под этим мосфитом.
Спорщикам - в отдельную ветку, не засоряйте полезную тему :evil:
[hr]
GA-8IE2004, южник 82801ВА, его питание реализовано на микросхеме 1084. После убившего по стендбаю БП. Грелся мультик. Поменял, мама ведет себя как новогодняя елка - вкл-выкл до бесконечности, и напряжения на бп, и повер он и все остальное соответственно, пост карта мигает в такт, ни дать ни взять гирлянда.
Так вот если средняя нога 1084 коротит на землю практически в ноль, то дохлый южник. Для верности проследить, куда идет питание на ЮМ, и недалеко от него перерезать дорожку и тогда точно можно будет сказать, ЮМ коротит или нет (с одной и другой стороны разреза).
GA-60X в конфе видел вопрос с подобными симптомами, соответственно, к ней тоже должно подойти вышеизложенное.
Rom
Внимание! Повальное издыхание ITE8705F FXS(GXS- на гашках прокатывает замена)- из примерно 20-ти матерей за последнюю неделю(!) 90 процентов- дохлый мульт, преобладают , конечно же, гигабайты. Симптомы такие- вкл.-выкл- моргание (при этом МИО обычно с дыркой), а также POST 00 и торможение или отсутствие транзакций по PCI... Беда просто с ними..- доноры кончились- прям дефицит...
Думается, дешевые БП делают свое черное дело...
Highlander
Пришла EPOX 8RDA+ 2.2, при изменении частоты FSB после сохранения настроек появлялось стандартное сообщение "Overclock Fail or Jumper JCLK was changed" (пишу по памяти), играние с джампером JCLK ни к чему не приводило.
Вылечилось заменой ATTANSIC ATXP1 (Jumper Free Over Clock Controller), 48 выводов, тип корпуса SSOP, даташит www.attansic.com/english/products/pdf/ATXP1_1.1.pdf
Имеет отношение ко всем платам, где применяется эта микросхема (или ее аналоги).
P.S. Потом эта плата возвращалась ко мне, в итоге дурила обвязка микросхемы. Относится практически ко всем микросхемам.
leonvn
19 лет 4 месяца назад
Для справки: Принесли мать на S478 ASUS P4B266-C. Не стартует. Дежурка в норме. Стоит чип ASB100. Как известно он отвечает за запуск. Сначала думал что дохлый (а плата была без батарейки). Поставил батарейку и все стало заводиться. Получается, что для этого чипа необходимо наличие тактовых импульсов с часового кварца. Так что прежде чем грешить на этот чип необходимо наличие исправной батарейки и кварца. В итоге еще был дохлый 4500 (сдвоенные полевики) который формировал напругу на память.
[hr]
MSI K9N Neo (MS-7260) - не работала клавиатура, подключенная к разъему PS/2. Сначала подумал что мультик подгорел, но, прежде чем пробовать перепаивать, решил обновить БИОС. Помогло, клавиатура заработала. Может быть в неё залили какой-нибудь другой БИОС от похожей модели.
Материнка GA-8S651M-RZ Rev: 1.1 - POST 00, Reset, no clock. Замерил напряжения на всех кварцах - на X7 (14,318 Mhz) который стоит около клокгена (возле AGP) на обеих ногах одинаковое напряжение 0,06v. После его замены мать стартовала.
Куда правильнее смотреть генерацию осциллографом с высокоомным входом и малой входной емкостью - как правило лучше всего использовать делитель вроде 1:10. Highlander.
