Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Ga-k8n
День добрый
вот разбирал свои завалы нашел несколько плат k8n
у 3 из них короткое замыкание питания по мосту )) типовой дефект
а вот у одной ( как я ее сразу не заметил ) при включение залипший ресет ...
может кто уже разбиралься с таким дефектом ..
ga-8I915MEGL reset через 4 секунды после старта (решено)
Здравствуйте!
ga-8I915MEGL материнка, после старта начинает загружатся, доходит до поста С1 и появляется залипший reset. Без памяти С1 начинает пищать и сразу залипший reset. Клок есть, кварц менял. Сравнил напряжения с рабочей такой же материнкой - все напряжения совпадают.
Правда смущает напряжение на процессоре 1.06v, на рабочей 1.1 v. Напряжение на ЮМ 1.36v. На памяти 2.6v. Bios прошивался.
Чего посоветуете?
foxconn 478 865A07-PE-6LS сильно греется ЮМ, на пост карте RESET залипший
foxconn 478 865A07-PE-6LS сильно греется ЮМ, на пост карте RESET залипший. Заменил Q21, 15N03H, он как грелся так и греется (и ЮМ и Q21) . Кз по usb нет , приблизительно 100 Ом. Что еще ? может шим 74LVCMA0? или LM? Да на Q21 3.32В, 1.53 В, 10.3 В Что глядеть ?
Intel DG965RY + NH82801HB КЗ на датах USB!
Мать интеловская, юг ICH8, и тут вдруг на тебе, КЗ на датах USB! В шоке! Первый раз такое на таком юге вижу да еще на интеле. Сначала F.F ресет залипший, снял TSB, ресет проходить стал, калится LM1086 с югом. И тут предположение стало явью.:)
EP-8NPA7I мама в ресете Vcore-занижен
Всем привет) Питалова мамы в норме-есть контрольные точки, но Vcore=1V. На пост карте клок есть. Включается и выключается кнопкой. Процы менял все тоже, без проца ~0. БП тестовый HighPower 350W - неподводил. Сопротевление ресета 190 Ом. на 15 ноге PCI - 0 V. Ничего негрееться сильно. Когда вставляю лан кабель сетка загораеться, тоесть сеть живая. Может кно нить подскажет что дальше можно предпринять?Да никто несталкивался(((
Неисправность Asus P5S800-VM
Имеется в наличии неисправная мать Asus P5S800-VM. По словам клиента, мать перестала работать после попытки воткнуть в нее второй модуль памяти. Камень - Celeron D 326 SL7TU 2,53 GHz/256/533. Напряжение питание ядра - 1,6 Вольта! Логические 1 и 0 до ШИМа доходят, без камня напряжение питания меньше 0,4 вольта? сопротивление камня при воткнутом в маму положении - 4,7 Ома. Батарейка новая, чипсеты греются в пределах нормы - под 45-50 градусов - мерил термистором из тестера Mastech M890G, питание на DDR - 2.68 вольта, напряжение терминатора - соответствует паспортному.
EP-9NPA+Ultra залипший reset
EP-9NPA+Ultra rev:1.1 стоит в нулях, ресет залипший. На данной мат.плате замеры напряжений облегчает то обстоятельство, что есть все контрольные точки замеров, с указанием напряжения. Спасибо за это Epox'у. В общем все напряжения в норме. Напряжение на кнопке reset 0,09 вольт, дорожка от нее идет только до резистора 4,7 кОм, и после него в пистон, с обратной стороны платы никуда не идет, отследить-вызвонить не получилось. Сопротивление от кнопки на землю около 110 Ом. Начал искать, кто просаживает напряжение, сдул по очереди звук, сеть, 1394 - без толку.
