Автор: ROMby Unknown , 23 марта 2009
Имеется в наличии неисправная мать Asus P5S800-VM. По словам клиента, мать перестала работать после попытки воткнуть в нее второй модуль памяти. Камень - Celeron D 326 SL7TU 2,53 GHz/256/533. Напряжение питание ядра - 1,6 Вольта! Логические 1 и 0 до ШИМа доходят, без камня напряжение питания меньше 0,4 вольта? сопротивление камня при воткнутом в маму положении - 4,7 Ома. Батарейка новая, чипсеты греются в пределах нормы - под 45-50 градусов - мерил термистором из тестера Mastech M890G, питание на DDR - 2.68 вольта, напряжение терминатора - соответствует паспортному. На ШИМах выбросов нет - осциллограф Veleman HPS10, блок питания исправный. Свежекупленная POST карта - Мастер КИТ - NM9221 - показывает, что не проходит RESET. Дествительно, на мелкосхеме AS-016 на 6-ой ноге RESETCON# находится запрещающий сигнал, который приходит из мультика W83627EHF. Есть подозрение на повышенное питание ядра- т.к. по паспорту оно должно быть 1,4 вольта, но управление ШИМом с разъема камня проходит. При нажатии кнопки включения запускаются вентиляторы, при нажатии кнопки ресет светодиод питания тухнет, после отпускания - зажигается. Вопрос - куда копать дальше?
17 лет 4 месяца назад
[off]
Предьявите паспорт терминатора с фотографией в фас и профиль :).[/off]
Указать комбинацию VID'ов не позволяет религия? И заодно укажите, в каких именно точках (физически) вы измеряли напряжение питания ядра процессора.
"Запрещающий" - этот термин не подходит для описания сигнала reset#. Термины "активный", "неактивный" больше подойдут :). Кто мешает указать вывод MIO от которого приходит данный сигнал, а заодно и отследить, почему MIO его формирует (если это выход MIO).
