добрый день. Вот скопилось у меня 2 таких платы, симптомы немного отличаются
у обоих на выходе стабилизатора l1117 вместо 3х вольт 2,5(от нее идет дорожка к микросхемам asm1410 и куда то под pci-e), у одной в дежурке сильно греестя nicos l1085 (он как-то связан с батарейкой биос), у другой на его месте стоит apl1085 и не греется. напряжения на их выходах 3,44в
напряжение на мосте 1,5в греестя умерено сопротивление 300ом
на проц идет 1,1в
ресет залип, но посткарте 0
Вобщем вопрос по ремонту данной платы.
пришла ко мне со вздутыми кондерами, которые были заменины, был заменен апм рядом с югом, заменен кварц 14мг
симптомы - на пост карте залипший ресет и один 0
на шиме 1111 - vcore нету (напряжения питания в норме по даташиту)
процессор , север , юг - холодные
напряжения на юге -1,83
на севере 1,53
сильно греются драйверы ком-порта
Не запускается MB Foxconn 6150K8MA-8KRS(сокет 939,чипсет GF6150+nF430), блок питания запускается, все напряжения в норме,кулер на процессоре крутится,напряжение на батарейке 3.1 В, периодически появляется залипший reset(видно по карте post-кодов). На карте post высвечиваются два ноля. Проверена Winbond W83304D(возле южного моста) по даташиту, вроде бы все в норме. Есть подозрения на IT8712F-A(расположена рядом с 24-pin разъемом питания). Подскажите, в чем может быть проблема?
Мать GA-K8NS стартует и висит в ресете, пост код 0 именно один нуль. Напряжения памяти 2,59В, чипсет 1,59В, проц 1,14В вместо положеных 1,4В (проц Sempron SDA2800). Вызыаете подозрение заниженное напряжение проца, кондёры не пухлые, мосфеты K3919, контроллер ISL6568.
Имеем пациента - Gigabyte 7NF-RZ (Socket 462, nForce2, Phoenix Bios D686), который не отпускает Reset. Со слов хозяина этой материнки, она нормально проработала два или три года, а потом просто перестала стартовать. Все остальные компоненты, которые работали совместно с этой материнкой (память, процессор, блок питания и т.п.) остались в рабочем состоянии - вышла из строя только материнка.
В результате визуального осмотра никаких дефектов найдено не было. Пробоя или замыкания по линии Reset нет: сопротивление этого вывода на "землю" - больше 7 кОм.
Еще раз привет друзья!.Сразу перейду к проблеме.Поступила данная плата с диагнозом нет изображения.При включения клок есть ,но через 3 секунды показывает залипший резет.Как назло сдох тестер не могу ниче сказать,кроме того,что USB не коротит.Все элементы в отношении нагрева
в норме.Проц менял,все тоже.Пробита дежурка и мать запускаетсая сразу,но с кнопки не выключается(хотел бы узнать что это значит). Мультик не греется.Элементы Q14 и mf1 на предмет прозвонки норм.Тем более там стоят NIKOS а не APM.Что можно посмотреть по этому экземплярчику,благо станция есть .Заранее спасибо
в общем появилась у меня матушка EPOX EP-5EDAI.
хотелось бы ее запустить с процем i820. когда то у меня такая связка была и чудесно работала.
на этой материнке долбанутый биос - 3мб. Еле научился его прошивать на программаторе.
вроде получилось.
Итак: материнка не запускается - на пост карте (встроенная) FF.
Перешивка биоса и его замена на другие никак не меняет ситуацию.
Но есть одна особенность - по первому включению строго залипший reset.
Если мать выключить Pw ON и включить - reset отпускает.
