Не запускается MB Foxconn 6150K8MA-8KRS(сокет 939,чипсет GF6150+nF430), блок питания запускается, все напряжения в норме,кулер на процессоре крутится,напряжение на батарейке 3.1 В, периодически появляется залипший reset(видно по карте post-кодов). На карте post высвечиваются два ноля. Проверена Winbond W83304D(возле южного моста) по даташиту, вроде бы все в норме. Есть подозрения на IT8712F-A(расположена рядом с 24-pin разъемом питания). Подскажите, в чем может быть проблема?
отвал севера для них типовуха, попробуйте аккуратно продавить его (со снятым кулером)
ну и сокет (если бга)
а в остальном без диагностики неизвестно
а если прогреть северный мост? поможет?
да поможет,
из 4 почти таких же материнок 3 поднялось
для успешного прогрева моста(а северного-особенно, т.к. он находится в центре платы)
необходимы очень серьёзные навыки, опыт и знания технологии пайки.
ученику-ремонтнику не советовал бы с этого начинать, умрёт пациент почти гарантированно...
ну или почитайте технологии на форуме-может и повезёт
Спасибо за помощь
 буду прогревать, потому-что есть в наличии 2 идентичные платы с одинаковыми признаками, если одна умрет - ничего страшного не случится
Прогрев северного моста получился не совсем удачно, один край чипа лег на материнскую плату.
 Пока материнку оставил в покое, будет время, попробую снять северный мост и установить заново
обширный нижний подогрев вам в помощь
NF6100-N-A2 чаще всего дохнет сам, но у меня было что и прогрев помогал надолго.
Как статистика - достаточно подуть недолго на сам кристалл этого чипа горячим воздухом, - и плата оживает. Не о каком плавлении шаров при этом речи не идет. Это говорит о том, что прогревать его бессмысленно - создается иллюзия того, что у платы был отвал моста. На самом же деле, это привет от Nvidia. Работет чип после такого "ремонта" от нескольких часов до нескольких недель..
Тема конечно довольно старая, но попала ко мне материнская плата в ремонт с похожей проблемой.
Как оказалось что отвал бывает не только северного моста но и южного тоже. После прогрева материнская плата заработала и стабильно запускается, вот только как долго она так будет работать неизвестно.
Тем много об такой плате, но я не нашел сообщений об проблемах с южным мостом.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
