Впервые вплотную столкнулся с MSI.
Плата MSI P31Neo V2 (MS-7392 Ver 1.2)
История неизвестна. Включается-выключается по PWSW нормально.
Питание на процессор не подаётся. Пост конечно же FF + залип reset.
Осмотром обнаружена обгоревшая U26. Так же есть обгоревшая дорожка. Дорожка идёт от 5Vsb на U26. Другие контакты U26 отследить не удалось, скорее всего в другом слое.
Что запитано через U26, от чего она обуглилась? uP7706 исправна, 3.3 вольта есть. Что еще проверить ? Думаю до биоса еще очень далеко.
| Вложение | Размер |
| 20140205_141106.jpg | 65 КБ |
UP7533AM8. Схема есть на форуме.
Разъемы USB целые?
Целые. Осмотрел заднюю панель и разъёмы для передней. Но что и как было подключено к передней панели - неизвестно.
Спасибо, погуглю по маркировке .
Погуглил.
Спасибо большое, починилось. По совету знакомого "сдул" остатки (угольки) мультиплексора. Кстати, он прожег верхний слой платы и под ним виднеется медная дорожка. После этого появился снялся reset и забегали цифирки на посткарте.
Причину такого странного поведения не придумал, знакомый комментировать отказался.
Возможно кто-нить здесь объяснит.
Спасибо большое.
P.S. Улыбнул пункт D.O.T. Contorol и его возможные значения.
