Материнская плата Asus A8N-E Rev.2.01G Socket 939
Здравствуйте, подскажите, что там может быть за неисправность.
Стартует как обычно - проверяет память, но после проверки перезаг-
ружается и снова входит в режим старта, на проверку памяти. Если
нажать Esc, то проверка прерывается - опять на перезагрузку и про-
верку памяти. Если нажать Del, то вход в Setup не происходит -
снова на перезагрузку и проверку памяти. Если ничего не нажимать,
то так и гоняет по кругу - проверка памяти, перезагрузка и всё по
новой.
Процессор менял, видеокарту менял, память менял, блок питания менял -
всё менялось на заведомо исправное.
Память DDR1.
Напряжение на памяти мерял - 2.51 вольта.
Вздутых конденсаторов нет, внешних повреждений нет.
