Всем доброго времени суток. Проблема собственно в названии темы.
После замены nForce 4 Ultra на nForce 4 SLI не работает сетевой контроллер. Имею 2 случая:
ASUS A8N-E Rev2.00 Замена моста. Маркировка донора NF4-SLI-N-A3. Мост новый, с шарами. Все работает, кроме сети. Маркировка сетевого чипа - Marvell 88E1111-RCJ. Marvell при работе прилично грелся. Клиент спешил, не дал толком разобраться, сказал поставит PCI сетевку, тем более локалка протянута по воздуху. (Погрешили на сгоревшую сетевку, тем более, что история платы темная).
EPoX 9NPA+ Ultra Rev1.1 Все то же, только сеть другая: Vitesse VSC8201RX. Не греется. Предыдущий владелец утверждает, что до смерти моста сеть 100% работала.
Симптомы: драйвера устанавливаются (пробовал разные, и с сайта nVIDIA, и с сайта производителей). В диспетчере устройств появляется сетевой контроллер. При подключении к сети долго думает (адреса раздает DHCP сервер) потом получает какой-то непонятный IP адрес, типа 169.254.xxx.xxx . Задаешь адрес вручную, подключается к сети, пакеты отправляет, но ни одного не принимает.
P.S. Про то, что текстолит на Epox при нагреве может повести, я был в курсе заранее. Принял соответствующие меры, чтобы этого не допустить.
Также пробовал переделать посаженный мост в nForce 4 Ultra путем удаления резистора-перемычки, как показано здесь overclockers.ru/hardnews/14678.shtml. Предварительно сравнил оба моста, отличие между старым и новым действительно в этом резисторе. Переделка не помогла.
Может у вас локалка неисправна или свич глючит.
Сталкивался с подобным при пересадке мостов NF3-250 (трупы и доноры не GB). Шил разные биосы, менял чипы, разьемы т.д... Так и не нашел причину. Проверять удобнее на загрузке с тфтп сервера - исключаются из подозрений кривые драйвера
Проверял на 2-х разных сетях. Соседние машины работают без проблем.
Вот почему-то с nForce3 таких проблем нет. Все работает.
Вроде выяснил, что мосты NF4-SLI-N-A3 относятся к ревизии Green, и устанавливались на мамки Socket AM2, типа ASUS M2N-E SLI, M2N4-SLI. Источник forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=2067695&enterthrea...
Может, в этом причина?
Когда ставили драйвер под сетевую - коплектный файерволл тоже ставили?
у меня в столе дома и на работе лежат на этот случай PCI 100 мбитные реалтеки 8139. Хотя и с ними знаю пару граблей.
Советую убрать - он может быть причиной ваших проблем.
У меня дома мать 9NPA+ Ultra - ревизию по памяти не скажу, но драйверы к сетевым nForce - то ещё безобразие
Дрессируем коров
Если Вы имеете в виду nVIDIA network management software suite, то нет, только драйвер.
Alles Luge...
Если остались записи и не трудно, какой мост на какой меняли? Интересует маркировка.
Хочется понять, это мне 2 раза подряд не удалось нормально посадить мост, или мост-донор имеет измененный сетевой интерфейс. Vitesse для Epox 9NPA+ Ultra мне, к сожалению, взять негде.
P.S. В очереди еще 2 ASUS A8N-E, и я теперь остановился в раздумьях.
Менял nForce4-4x на nForce4 Sli, причем Sli были на бессвинце, ставил на Epox EP-9NPA7I. Все нормально работает.
Очередная ASUS A8N-E REV2.00. Замена моста. Сеть работает, сейчас с нее пишу. Есть одно отличие: вместо Marvell 88E1111-RCJ здесь Marvell 88E1115-RCJ1. Сходил в гости к Marvell. Нашел вот такой документ marvell.com//files/products/transceivers/Marvell_PHY-Product-Selector-Guid...
К сожалению, я в этом не очень силен. Может у кого-то есть объяснение происходящему?
Ничего принципиального. Отличия лишь в поддержке специфических режимов работы, которые не используются. Ну, где Вы видели интегрированный 100BASE-FX? Или 1000BASE-X?
Аццкий ромбовод {:€
