Asus A8N-E, включается, кулеры работают, напруги в норме(пробывал исправный б.п. ставить) кондеры не вспухшие, led матери горит, а led вкл и led проца нету, замена биоса ничего не дало, бипер как молчал-так и молчит, питание проца в норме, все детали греются в норме. Симптомы: с кнопки запускается-срабатывают кулеры, сидюшник реагирует, бипер молчит, нет сигнала видео(видюха исправна). Дайте совет чайнику!
Перенес в Песочницу.
проверите залип ли ресет(напряжение на контактах), мост на отвал, NF как не как.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Всё снял, мать не дышит, все U-OK....bios-зб,но ни одного звука не издает(партизан) , я-не разу не сталкивался, вот и прошу помощи! Мать наверно? Или у кого есть решение? А, забыл, видюхи там встроенной нет, я пробовал вставить раб., так же. Я бы тоже сказал что БП, а вот почему внешние индикаторы не кажут?
для начала возьмите в руки тестер и проверить напряжения на ресете, если всё в норме то идём дальше прижмите (не раздавите только) мост, если реакции ноль то отпишитесь если нету тоже дайте знать а то нечего не понятно. и про БП Я ваше ничего не говорил.
А разве NF4 и ему подобные отваливаются от платы? А там разве не кристалл от подложки?
ну для начала напишите модель и ревизию ващей материнки, потом если у вас мост nf4, то его можно прогреть феном секунд 10-15 при температуре 300-380градусов и надовить на кристал, удерживая на кристале секунд 20 и дать чуть остыть чипу, попробовать запустить, это конечно если все замеры в норме, хотя без осцилографа там делать нечего, может просто шимка в питании моста умерла и нету импульсного питания, тестором это не определишь,если материнка запустилась, то мост уже можно считать помер частично и это оживление лишь вопрос времени, когда он совсем умрет
Спасибо rene. Была аналогичная проблема, что и у автора поста. Прогрев NF4 помог.
У меня похожая ситуация.. по началу мать заводилась через раз(кулер и индикатор работали, писка не было) .. иногда заводилась но не видела sata диски.. сейчас начал пищать биос(раз пять где-то).. это он на видео намекает?
предрекает скорый апгрейд
(мост помер)
Только заметил что на мосте кулер не крутится.. там разве ни какой защиты от перегрева не предусмотрено и он тупо сгорает если кулер останавливается?
Смазал кулер.. биос пищать перестал( подаёт только один сигнал как- будто всё норм).. на ресете 3.28 - это норм? мож ещё что- нибудь проверить? или мост сразу прогреть попробовать? или уже бесполезно?
кто вам мешает проверить, затраты на прогрев от силы 30 руб. да скорей всего мосту не лехко, но если он после этого ишё и даёт сигналы то Я думаю что оживить хоти и не на долго можно, чисто для интереса
