Asus A8N-E, включается, кулеры работают, напруги в норме(пробывал исправный б.п. ставить) кондеры не вспухшие, led матери горит, а led вкл и led проца нету, замена биоса ничего не дало, бипер как молчал-так и молчит, питание проца в норме, все детали греются в норме. Симптомы: с кнопки запускается-срабатывают кулеры, сидюшник реагирует, бипер молчит, нет сигнала видео(видюха исправна). Дайте совет чайнику!
Перенес в Песочницу.
Смазал кулер.. биос пищать перестал( подаёт только один сигнал как- будто всё норм).. на ресете 3.28 - это норм? мож ещё что- нибудь проверить? или мост сразу прогреть попробовать? или уже бесполезно?
[OFF]кто вам мешает проверить, затраты на прогрев от силы 30 руб. да скорей всего мосту не лехко, но если он после этого ишё и даёт сигналы то Я думаю что оживить хоти и не на долго можно, чисто для интереса[/OFF]
