Фото -- unndean.narod.ru/7392.jpg
Нет питания на памяти (мерял на контакте 64, планка 512Mb DDR2 новая), процессоре (Celeron E3400, в списке поддерживаемых есть), обоих мостах. Точнее сказать, везде, где должно быть питание, мультиметр меряет 0.04V. Мануал по измерению напряжений здесь в FAQ-е про старые матплаты, поэтому мерял все полевики в корпусе D2PAK. Единственный полевик, на который приходит и уходит 5В -- Q9 в правом верхнем углу платы.
Reset -- 3.3В,
PSON -- 3.3В,
VBat -- 3.3В (новая).
По кнопке PSON исправно запускается и выключается при 4-секундном удержании.
Куда копать? Заранее спасибо.
Должны быть мосфет(ы) на которые питание приходит, но не выходит, ищите, или БП проверьте.
БП исправен. На полевики в питальнике процессора на стоке 12В есть, на затворе и истоке 0.
Кроме проца ищите, предположительно около памяти шим не пашет.
Соврал, над PCI-слотом на полевике на истоке 3.4В. На 5-ти полевиках между PCI-E и слотами памяти везде на стоке и истоке 0.04, на затворе 11.5В. На Q17 (правый верхний угол платы, второй сверху полевик) на стоке 5.17В, но на затворе и истоке опять 0.04. Почему везде эти 0.04В, не понимаю...
Вот про него и говорю, смотрите куда затвор идет, то и будет мс шима, качайте даташит, проверяйте питания и запрет если есть на ее запуск.
Дико извиняюсь, но причина была в висевшем в воздухе затворе на Q25, который я напрасно поменял как подозреваемый. Плюс ещё перешивал BIOS через SPI-разъём. В итоге, как мне кажется, первоначальная причина была в слетевшем BIOS-е. Материнка заработала.
