биос winbond 25x40avsig
плата MSI MS-7392 P31 Neo-F V2
не могу прошить биос...
шью через spipgm через jspi порт
он вообще не идентифицируется
C:SPIPGM>spipgmw/i</p>
<p>SPI FlashROM Programmer 2.1 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.6.2 at 02:07:49, Apr 19 2012
(Win9x/NT/2K/XP compatability)</p>
<p>SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FFFF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 1 1 1 1 1 1
Status register is protected, you will need to set WP# high
причем дамп создать можно, указав величину памяти....правильно ли считывает не знаю...содержимое - сплошной массив из буквы "я"....
записать якобы тоже но очень долго...на 1проценте (1минута) останавливал.....результат записи не проверял..
анлок тоже не происходит....ну это все я так просто делал...знаю что должна иницииализироваться в первую очередь
читал что для решения этой проблемы подаем на 3 ногу (WP) логический ноль, т.е. спаиваем 3 ногу с 4-ой, а не 7ой и 8ой....
пока не пробовал...так как это единственный пост был такого содержания (внизу смотрите 23li.ru/topic/4695-o%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8...)
батарейка 3.12вольта....резисторы 160 ом...(говорят надо 150 но с этими что есть все прекрасно работало)
напряжение на порте jspi на тыльной стороне платы 1.63 вольта..
можеш пробовать шыть при наличии дежурки на плате мси вместо батарейки?
или биосу хана???
посоветуйте а я сделаю
| Вложение | Размер |
| 4.jpg | 73.41 КБ |
| 2014-01-11-1442.jpg | 43.25 КБ |
| 2014-01-11-1443.jpg | 75.28 КБ |
Я тоже 25 SPI флешки шью spipgmw
только я их выпаиваю и в кроватку.
Проблем ни разу не было (была одна флешка сейчас не помню какая там на 3 ногу Write Protect Input надо было подать напряжение более 3,3В, но это для записи. для чтения 3,3В хватало)
А Вы через свое приспособление для jspi порта уже шили другие флешки? Может что не так?
да...шил...я ж писал "говорят надо 150 но с этими что есть все прекрасно работало"
шил mx25L4005
какого вида кроватку можно подобрать для таких чипов для многоразового использования и что бы удобно было ставить (без пайки желательно)
подключил на матплату мси блок питания. не включая его(включать нельзя!!!).от дежурки перерабатываются 3.3вольта и идут на соответствующие контакты jspi-порта...батарейка 2032снял
при включенном компе с которого шью, напруга на контакте 0.74вольта (когда было от батарейки то было 0.61)
ошибка четности насколько я понимаю....и не понимает производителя.....
пишет
проблема была вероятно с питанием
пробуем шить:
зчитывание - идет но как при обычном неопределении флешки надо вибирать объем (у меня 512килобайт) (если раньше в двоичном читало все единички(ff в hex) то сейчас все ноли (00 в hex))
разлочить не хочет
шить. визуально шьет. но реально нет...ибо ошибки в каждом байте...по факту ничего не меняется в содержимом флешки.
подскажите что делать
значит ли "FlashROM JEDEC ID, type: 000000h - parity error!" что флешке капец уже??
Только команду надо ввести для снятия защиты на запись, u (unlock) вроде.
Питание проверяйте, пока флешка не опознается смысла что то делать нет.
Попробуйте через лпт порт, может тот подбитый.
Пока spipgmw /i не выдаст ID флешки ничего не выйдет. Только видимость работы. Я б прозвонил выводы флешки с jspi разъемом. Может между ними есть джампер какой?
А кроватки купил тут кроватка SOP8
брал 3 шт по договоренности с продавцом за 12,5
Я б прозвонил выводы флешки с jspi разъемом. --думал еще в сааамом начале,,, до подключения, сделать, но вылетело с головы
- тоесть вы делали уже такое и у вас все работало?
-питание какое должно быть на выводах в подключенном состоянии к лпт порту
-лпт рабочий. шил на нем
Чисто к лпт через резюки флешь подключите, без всяких джитагов, 3.3в с разъема бп.
Ну и длина проводов имеет значение.
Чисто к лпт через резюки флешь подключите, без всяких джитагов, 3.3в с разъема бп...3.3 там есть...
Ну и длина проводов имеет значение.-знаю
так 3 ногу куда подключать??
3, 7 и 8 на 3,3В
Я обычно начинаю с cmd потом уже в окне spipgmw /i и т.д.
через jspi шью впервые
вот сегодня не посмотрел и подключил штекер не туда .... а туда где пауэр-он ресет хДД-лед пауэр-лед
невнимательный ....
jspi порт нашел сразу когда понял что ошибся ....
он рядом с биосом был .....
при наличии дежурки 5в ,,, 3.3 вольта нет на нужных контактах jspi...пробую через батарейку
прозвонил, контакт везде есть .... результата нет.не определяется.... ..... надо все же "сдувать" ... там (на плате) пару резисторов есть на 50 ом 1ком и 2ком ... лучше напрямую .... ..
у меня флешка winbond 25x40 avsig 0824
она вообще поддерживается прогой?? в списке вроде есть но без подверсий
