подключил на матплату мси блок питания. не включая его(включать нельзя!!!).от дежурки перерабатываются 3.3вольта и идут на соответствующие контакты jspi-порта...батарейка 2032снял
при включенном компе с которого шью, напруга на контакте 0.74вольта (когда было от батарейки то было 0.61)
ошибка четности насколько я понимаю....и не понимает производителя.....
пишет
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us FlashROM JEDEC ID, type: 000000h - parity error! unknown manufacturer, unknown chip Status = 00h (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY) 0 0 0 0 0 0 0 0
проблема была вероятно с питанием
пробуем шить:
зчитывание - идет но как при обычном неопределении флешки надо вибирать объем (у меня 512килобайт) (если раньше в двоичном читало все единички(ff в hex) то сейчас все ноли (00 в hex))
разлочить не хочет
C:SPIPGM>spipgmw/u</p>
<p>SPI FlashROM Programmer 2.1 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz Compiled by GCC 4.6.2 at 02:07:49, Apr 19 2012 (Win9x/NT/2K/XP compatability)</p>
<p>SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us FlashROM JEDEC ID, type: 000000h - parity error! unknown manufacturer, unknown chip Status = 00h, WE bit is disabled, blocks protection is disabled ERROR: FlashROM is locked, cannot enable WE!
шить. визуально шьет. но реально нет...ибо ошибки в каждом байте...по факту ничего не меняется в содержимом флешки.
подскажите что делать
значит ли "FlashROM JEDEC ID, type: 000000h - parity error!" что флешке капец уже??
пишет
пробуем шить:
разлочить не хочет
