Все прошилось. Резисторы разные ом по 150-180. Система
26 Янв 2016 - 23:04 aaaaaa
Все прошилось. Резисторы разные ом по 150-180. Система ХР, порядок spipgmw.exe /i, /u, /e, /p ....
Такая ошибка была когда пытался батарейку подключать 3В, напряжение падало до 2В при подключении. Потом сделал UltraFire 3,7В.
Никаких проводов кроме jspi. Длина см 20 до порта. Разъем Jspi брал от переходника usb->винт(винт от ноута)
