биос winbond 25x40avsig
плата MSI MS-7392 P31 Neo-F V2
не могу прошить биос...
шью через spipgm через jspi порт
он вообще не идентифицируется
C:SPIPGM>spipgmw/i</p>
<p>SPI FlashROM Programmer 2.1 (C) 2008-2012 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.6.2 at 02:07:49, Apr 19 2012
(Win9x/NT/2K/XP compatability)</p>
<p>SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FFFF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 1 1 1 1 1 1 1
Status register is protected, you will need to set WP# high
причем дамп создать можно, указав величину памяти....правильно ли считывает не знаю...содержимое - сплошной массив из буквы "я"....
записать якобы тоже но очень долго...на 1проценте (1минута) останавливал.....результат записи не проверял..
анлок тоже не происходит....ну это все я так просто делал...знаю что должна иницииализироваться в первую очередь
читал что для решения этой проблемы подаем на 3 ногу (WP) логический ноль, т.е. спаиваем 3 ногу с 4-ой, а не 7ой и 8ой....
пока не пробовал...так как это единственный пост был такого содержания (внизу смотрите 23li.ru/topic/4695-o%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8...)
батарейка 3.12вольта....резисторы 160 ом...(говорят надо 150 но с этими что есть все прекрасно работало)
напряжение на порте jspi на тыльной стороне платы 1.63 вольта..
можеш пробовать шыть при наличии дежурки на плате мси вместо батарейки?
или биосу хана???
посоветуйте а я сделаю
| Вложение | Размер |
| 4.jpg | 73.41 КБ |
| 2014-01-11-1442.jpg | 43.25 КБ |
| 2014-01-11-1443.jpg | 75.28 КБ |
Поддерживается. Я шил (spipgmw)
Когда у меня не было кроватки то паял на плате чипа от картриджа Samsung 4200 / Xerox 3119
хороша порада
так як проводки перепаювати мені дуже важко
припаяв 8 а 2з них відвалились
як плюсанути на цьому сайті??
Тут або російською або англійською.
это от флешки?
Русский/English - всего лишь те языки, которые поймет большинство и "быстро" среагирует ответом.
это от флешки? - да...
припаял все....но пока накручивал проводки в удобную форму, два отошли...
нада біло сначала паять с другой стороны, а потом уже на флешку
хотя итак и так не удобно
ищу контактные площадки чтоб садить такие флешки
выпаял прошил заработало
этот разъем на мси....да еще и в не очень умелых руках....не хотел работать
всем спасибо
Кто-нибудь шил winbond w25x40? не дописывает 7FF00 - 7FFFF... на стёртую остаются FF . с 00000 - 7FF00 пишет правильно
если чистили перед записью то думаю флешке уже все
Т.е. корректное стирание в FF ни о чем не говорит? может стираться корректно, но не писаться?
