Принесли с вырваным кондером. Кондер был востановлен, материнка забрана. Т.е. я даже не лез, что попросили то и сделал, не стал мешать людям самостоятельно "ремонтровать". На следующий день принесли системник с этой платой. Пару раз даже удалось запустить. Но потом плата совсем померла.
Запускаю минимальный набор: БП, мать, проц, кулер, оперативка(ддр2), видяха, новая батарейка.
Все заведомо рабочее. Мое то бишь. Тестовое.
Результат:
посткоды(AMI): 80-84-80 и пошло 80-00 циклически
Бипер: молчит
Запускаю без оперативки
Результат:
Крайний посткод 80
Бипер: длинный сигнал(секунд 15-20)
До определения видяхи дело не доходит, потому что, что с ней что без нее, одно и тоже.
Следующие замеры напряженя были проведены:
Оперативка: норм все напряжения
Батарея: норм
reset: 3.2V
PWR: 3.2V
↑↑↑они и должны быть одинаковы?
Дросселя к процу: 1.16V
Выключается мать с кнопочки норм.
А вот перезагрузка происходит так:
Нажимаю....3 секунды....мать гаснет....5 секунд.....мать включается...иногда пару раз так "перезагружается"...и только потом начинает работать...ну т.е. выписывать цикл 00-80 на пост карте.
Помогите пожалуйста нубасу.... как диагностировать неисправность???
литы по процу синие? а биос пошить?
Вот я нубяра.
КОнденсаторы по процу твердотельные. Прошить биос нет возможности.
т.е. уже меняли? там от рождения, судя по фотке никса, стоят электролиты
...ложки нет
да нет. Вроде свои родные. Пайка не заметна покрайней мере. Полярность везде норм.
эмм... туман над кандёрами так и не рассеивается ...может сфоткаете портретик кандёрчика на вашей плате?
...ложки нет
Рассеиваю туман над конденсаторами
Сегодня по утру заметил интересную особенность.
Ставлю оперативку которая на ней и стояла.
Включаю, при попытке перезагрузить, ведет себя так как писал выше...
Без оперативки перезагружается как положено.
должен отметить что с этой оперативкой пару раз загружался хозяин до винды. и все работало...
не знаю правда сколько по времени...
Еще заметил что два этих друга(см. фото) греются...
По температуре не скажу, но достаточно ощутимо...
Без оперативки притом, греются не так сильно...
Ребят, я тот еще нубяра, смотрите, диодной прозвонкой меряю эти самые кондеры твердотельные - КЗ
Вытаскиваю проц - кз уходит....
У меня как у нуба напрашивается вывод, что вышел из строя процик.... я прав или ошибаюсь?
П.с. Вывод отпадает. Проверил с другим процом, проверил на другой матери...((((
