MS 7392 ver 1.2 уходит в цикл 00-80 ( P31 Neo V2 ) [РЕШЕНО]
Принесли с вырваным кондером. Кондер был востановлен, материнка забрана. Т.е. я даже не лез, что попросили то и сделал, не стал мешать людям самостоятельно "ремонтровать". На следующий день принесли системник с этой платой. Пару раз даже удалось запустить. Но потом плата совсем померла.
Запускаю минимальный набор: БП, мать, проц, кулер, оперативка(ддр2), видяха, новая батарейка. Все заведомо рабочее. Мое то бишь. Тестовое.
Результат:
посткоды(AMI): 80-84-80 и пошло 80-00 циклически
Бипер: молчит
Запускаю без оперативки
Результат:
Крайний посткод 80
Бипер: длинный сигнал(секунд 15-20)
До определения видяхи дело не доходит, потому что, что с ней что без нее, одно и тоже.
Следующие замеры напряженя были проведены:
Оперативка: норм все напряжения
Батарея: норм
reset: 3.2V
PWR: 3.2V
↑↑↑они и должны быть одинаковы?
Дросселя к процу: 1.16V
Выключается мать с кнопочки норм.
А вот перезагрузка происходит так:
Нажимаю....3 секунды....мать гаснет....5 секунд.....мать включается...иногда пару раз так "перезагружается"...и только потом начинает работать...ну т.е. выписывать цикл 00-80 на пост карте.
Помогите пожалуйста нубасу.... как диагностировать неисправность???
Аватар пользователя Bishop
Dmitry Po, сколько ещё раз Вам нужно сказать, чтобы отстали от этого питальника?
Можно ли по названию сигнала(и общему названию ветки) предположить что на первой ноге должно быть 1.5В?
Или там все таки 5В?
НЕТ
НЕТ
Вы, по всей видимости, в схемотехнике не разбираетесь, поэтому никакая схема Вам не поможет. Поэтому Вас вывели на простые замеры и сказали русским по белому - оставьте узел в покое. Неужели непонятно, что с ним всё нормально? Или Вам непонятно, что вариант с порченной прошивкой принципиально нужно исключить?
...ложки нет
Аватар пользователя Dmitry Po
Ну вот наконец я получил что то похожее на ответ. Без подъ....ок и прочего...
Да я сразу сказал, что я нубас полный и что не особо шарю во всем этом.
но хочу разобраться и понять принципы....
...еще естественно, я себе отдаю отчет, что за два вечера в интернете, я этого не добъюсь...
а вы тут такие тут все умные(без обид) набросились с палками и давай глумится...
пс никого не хотел обидеть
имхо, слишком большой кусок в рот пихнули (я про тот клочок схемки):) начните с более простых вещичек
именно поэтому и был дан ответ оставить в покое этот узел.
Когда я начну глумиться, Вы почувствуете это очень остро. так что пока Вас тут никто не обижал.
...ложки нет
Собрал, что называется, "программатор за 10 минут"(на который у меня ушло часа два), на удивление все прошло без сучка, прошил, запаял обратно....
и о чудо мать запускается, за что огромное спасибо Bishop.... но...
..без но не обошлось... что бы запустить повторно, надо сбрасывать перемычкой биос... буду искать информацию дальше...
Все отлично. Рачила, просто залил немного не подходящую прошивку сначала.
Через флешку прошится не получилось почему то, поэтому пришлось выпаять флешку второй раз, и залить через программатор.
Все работает, всем спасибо.
Дампа биоса не осталось который заливали последний раз?
