MS 7392 ver 1.2 уходит в цикл 00-80 ( P31 Neo V2 ) [РЕШЕНО]
Принесли с вырваным кондером. Кондер был востановлен, материнка забрана. Т.е. я даже не лез, что попросили то и сделал, не стал мешать людям самостоятельно "ремонтровать". На следующий день принесли системник с этой платой. Пару раз даже удалось запустить. Но потом плата совсем померла.
Запускаю минимальный набор: БП, мать, проц, кулер, оперативка(ддр2), видяха, новая батарейка. Все заведомо рабочее. Мое то бишь. Тестовое.
Результат:
посткоды(AMI): 80-84-80 и пошло 80-00 циклически
Бипер: молчит
Запускаю без оперативки
Результат:
Крайний посткод 80
Бипер: длинный сигнал(секунд 15-20)
До определения видяхи дело не доходит, потому что, что с ней что без нее, одно и тоже.
Следующие замеры напряженя были проведены:
Оперативка: норм все напряжения
Батарея: норм
reset: 3.2V
PWR: 3.2V
↑↑↑они и должны быть одинаковы?
Дросселя к процу: 1.16V
Выключается мать с кнопочки норм.
А вот перезагрузка происходит так:
Нажимаю....3 секунды....мать гаснет....5 секунд.....мать включается...иногда пару раз так "перезагружается"...и только потом начинает работать...ну т.е. выписывать цикл 00-80 на пост карте.
Помогите пожалуйста нубасу.... как диагностировать неисправность???
КЗ - понятие относительное. Процессор по питанию ядра имеет низкое сопротивление.
Все же желательно измерить напряжение источников питания на плате (указанные транзисторы тоже являются частью одного из источникв) и срвнить полученные результаты со схемой.
Если все соответствует - прошить флеш биоса на программаторе, чтоб не думать в эту сторону. Нет программатора? - сходить к тем, у кого есть / купить / собрать самостоятельно.
Аватар пользователя Dmitry Po
В нашем мухосранске около 3-4 сервисов и когда я зашел с вопросом о прошивке биоса в самый "серезный" из них, на меня посмотрели как на идиота. Нахер здесь никому не нужен программатор. А цены на прошивку, стоят столько что проще купить б.у. мать.
Для себя я когда нибудь обязательно куплю\соберу самостоятельно какой нить программатор, но сейчас его взять просто негде.
Челябинск - мухосранск? Надо будет знакомых ремонтников просвятить, где они живут.
Собственно - колхоз - дело добровольное.
К чему ненужная полемика. Сюда не географию пришел изучать и внутренний мир свой тестировать.
Троицк, Челябинская область... вот где мухосранск...
Нашел схему. Нужна подсказка.
На схеме q33 и q36 те самые мосфеты которые греются.(см. посты выше)
Общее название ветки SB1.5V
C первой ноги U17A выходит сигнал 1_5VDRV как раз на Gate обоих этих мосфетов.
Можно ли по названию сигнала(и общему названию ветки) предположить что на первой ноге должно быть 1.5В?
Или там все таки 5В?
bezymyannyy.jpg 43.24 КБ
Аватар пользователя Bishop
с такими приколами, Вам и схема не поможет))
лучше просто замерьте напряжения на GDS и отпишитесь)
...ложки нет
В Троицке действительно 3-4 сервиса и один хлеще другого....
Кто винду ходит переустанавливает, кто то просто клиентов по черному нае.....ет.... вот и весь ремонт...
Какие к черту программаторы... какие блин БГА чипы.. Я вообще в пригороде Троицка...в поселке с 10к населением, один на весь поселок. Есть конечно ВиндоМастера, но не больше... я то конечно нубяра первостатейный, но пытаюсь разобраться в теме ))
Вот и прошу помощи у мастеров ) хотя вижу тут и таких как я хватает
GDS?
затвор, сток, исток. G, D и S вполне читаемо нарисованы чёрным и на вашем клочке схемы. (такими темпами диагностика капитально затянется) Оставаться нубом Вас никто заставить не может. Информации в открытом доступе предостаточно. Примитивный программатор легко делается самостоятельно, ссылки по этой теме на форуме имеются в избытке. То, что Вы один на посёлок, означает только то, что у Вас 10к потенциальных клиентов, т.е. предостаточно, чтобы забыть про отдых в принципе. Непонятно, зачем ныть в такой ситуации?
...ложки нет
GDS у обоих идентичны.Разница в сотые доли...
bezymyannyy-1.jpg 2.1 МБ
разумеется идентичны))) оставьте узел в покое и лучше бы занялись изготовлением программатора...
...ложки нет
