Плата fm2 asrock fm2a68m-hd+
С процессором a10 6700 не запускается во втором слоте памяти , post 84 и цикл ребут. Вставил другой проц a4 , проблема пропадает.
Причем на a10 , вчера ещё все работало. Ножки все целы , ничего не погнуто.
С первым слотом работает. Процессору плохо и не вылечить?
Кто-то мешает проверить процессор на другой матплате ?
И заодно - было бы неплохо уточнять - не запускается при наличии модуля памяти только во втором слоте или не запускается при наличии модулей памяти в первом и втором слотах.
Другой платы нет , не запускается если вставлен модуль во второй слот. Куда уж точнее. Первый слот пуст или с памятью , результат тот же. Нашел тему на форуме АМД , там 17 процессоров у сборщика с таким дефектом. Пост коды те же 26 84 и ребут циклический, но там я так понял вообще перестали работать.
Контроллер памяти где? В проце.
А попробовать снизить частоту памяти в биосе на 1 слоте, потом вставить вторую планку памяти?
частоту понижал , напряжение повышал на памяти
и процессору понижал частоту и повышал напряжение.
похоже у проца отвалился 1 канал памяти
community.amd.com/thread/235855 вот тут процы вообще перестали работать
