Принесли плату, из симптомов - включение с 5-10 раза, потом вообще перестала заводиться. Напряжения на памяти/процессоре в пределах нормы, внешние дефекты отсутствуют, пост-карта выдает 5E, F6, D6, при каждом включении разное. Как я понял - проблема в биосе (код d6) смущают остальные коды, может проблема не в нем?
