Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 ноября 2007
Собственно, с памятью D6, без нее - D0(для AMI значит нет памяти, вроде) , в спикер не жалуется на память.
Греется клокер 9p750cf, что возле ide1/ Проверил питание нна ней - 3.3v, идет с 9916h(чуть выше стоит).
После снятия его - стоит в post d4 в любом случае(с памятью и без).
Вопросы:
- что за коды D6 и D4?
- Есть аналоги у 9p750cf?
- Какие предложения по ходу действий?
b0bf
18 лет 12 месяцев назад
Флейм не по теме от автора поста удалил. b0bf, форум - это не мусорная корзина, в которую складывают все подряд...
Злой Модер...
D0
Early Boot Strap Processor (BSP) initialization like microcode update,
frequency and other CPU critical initialization. Early chipset initialization is
done.
D4
Test base 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB. Set stack.
D6
Both key sequence and OEM specific method is checked to determine if BIOS
recovery is forced. If BIOS recovery is necessary, control flows to
checkpoint E0. See Bootblock Recovery Code Checkpoints section of
document for more information.
D0
Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, останов при несовпадении
D4
Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чипсета. Установка стека
D6
При несовпадении контрольной суммы или CTRL+Home выполняется переход на процедуру восстановления Flash ROM (Код E0)
Дайте попробую догадаться, на что намекаете... Биос битый ?
А какого тогда жарится ICS?
Pavel
Злой Модер, ну ты бы хоть в ФАК отправил, чтоль :)
American Megatrends, Inc.
AMIBIOS8®
D0 - Проверка контрольных сумм Boot Block
D4 - Проверка Conventional Memory для подготовки к переносу BIOS в RAM
D6 - Подсчет контрольных сумм. Опрос клавиш [notag]< Ctrl >< Home >[/notag]
Что дальше делать???
В первую очередь задать вопрос грамотно, в соответствии с требованиями, в ФАК сходить, прилепленные темы почитать.
Опередили меня :)
Серега_J7
Биос битый ?
Это проверяется достаточно просто, спрашивать совершенно незачем.
жарится ICS?
Клокеры могут достаточно сильно нагреваться.
P.S. Обычно рекомендуется промерить напряжения, вырабатываемые стабилизаторами на плате. В некоторых случаях это может приводить к нестабильной работе.
[off]Pavel
Сорри ;).[/off]
icbook
Контроллер клавиатуры тоже никто не отменял. На D6 его и опрашивает BIOS...
